Oryginalny termometr w liczniku
Jak masz klime to czujnik masz zaraz za zderzakiem przedmin przed chłodnicą klimy a to, że masz czujnik nie musi oznaczać, że masz wyświetlacz temperatury w liczniku (pewnie go nie masz). Wyciągnij licznik to się przekonasz czy masz tylko zaślepkę czy coś nie działa :gwizdanie:
klimy nie mam.a rozbierac go nie bede z takiego powodu,bo nie musze miec temp.myslalem ze tam jest cos inego ale jak temp to ok pewnie nie ma tego czujnika wiec przezyje :>
Też się przymierzam do montażu wyświetlacza temperatury, porobię foty co i jak bo te stare nie działają.
Regulację podświetlania najlepiej zapodać z którejś lampki do podświetlania licznika. (+) i (-) można również pociągnąć z licznika
Tak więc i ja z sukcesem zamontowałem do swojej A4ki termometr, udało mi się kupić taki z 10cio pinami, zasilanie wzięte z niebieskiej wtyczki licznika (tej z lewej strony) z pinu nr 1 (cały czarny przewód) i pojawia się tam napięcie po zapłonie. Z kolei czujnik wzięty z wtyku B pin 1 klimatronika. Wszytko ładnie działa tylko drażni mnie to, że świeci on jaśniej niż licznik przebiegu i klimatronik, tak więc czekam tez na rezultaty kombinowania z wtykiem A klimatronika, sam bym to sprawdził ale niestety nie doczytałem tematu do końca :confused4:
Wyświetlacz już zakupiłem ale zanim zabiorę się podłączanie mam pytanko:
Czy ktoś posiada rozpiskę wszystkich pinów wskaźnika temperatury - interesuje mnie 8 pinowy. Chodzi mi o regulację podświetlania czy aby na pewno pin 4 (jakoś nigdzie nie znalazłem potwierdzenia)
Panowie, wrzućcie jakieś zdjęcia - kupiłem czujnik i wyświetlacz - wyświetlacz 8 pinów - do tego gościu dorzucił oryginalne wtyczki - 10- pinowe.
Autor wątku ponumerował piny wg swojego uznania - skąd mam wiedzieć który to który skoro nie ma zdjęć :confused4:
a co z podłączeniem reszty pinów (regulacja oświetlenia) - masz rozpiskę ?
w PDF-ie który już jest w tym temacie umieszczony jest rozpiska po DE, umieszczam jeszcze raz link:
http://www.auditeam-sauerland.de/FAQ/FAQ_Aussentemperaturanzeige.pdf
tylko nie wiem czemu tam podają dla 8-pinowego wyświetlacza masę na pinie 6 pod 5 jest masa, regulacja oświetlenia w 8-pinowym będzie na 4 -pinie według rozpiski
Tylko pytanie czy po wpieciu się w pin 5 we wtyku A klimatronika i pin 4 termometru (w którym zasilanie wzięte jest jako +12 po zapłonie), będzie on miał intensywność podświetlenia jak reszta wyświetlaczy i będzie możliwość regulacji jego natężenia? Mam ku temu pewne wątpliwość ale może się mylę. Jak tylko będę miał możliwość postaram się to sprawdzić.
Ja zrobię tak: masa, plus (po zapłonie) oraz oświetlenie wzięte z kostki od radia a sygnał z czujnika od klimatronika B1
A można wiedzieć który pin w kostce radia odpowiada za oświetlenie? Jak zrobisz daj znać jak efekty bo ja już 4rty raz nie mam siły rozbierać licznika :)
Jeżeli zależy wam bardzo o kontrole nad podświetlaniem termometru to najłatwiej podpiąć się pod regulację pozycjonowania świateł lub np.ogrzewanie tylnej szyby(brązowy i niebieski przewód)W pinach od radia poszukaj takich kolorów.
Głównie chodzi o to, że w tej chwili ten wyświetlacz jest najjaśniejszym punktem na liczniku, a chciałbym, żeby świecił podobnie jak ten od przebiegu i klimatronika (już nawet nie musi się ściemniać ani rozjaśniać bo i tak zawsze mam rozjaśnione na full).
u mnie to wyglądało tak i nie podłączałem żadnych dodatkowych przewodów poza tymi trzema opisanymi w temacie, nie było jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy wyświetlaczem kilometrów a temperatury
Opiszę jak zrobiłem to u siebie
1. Wyciągamy licznik i montujemy posiadany wyświetlacz (mój 8 pinowy)
2. Podłączamy kostkę z przylutowanymi kabelkami :4 szt różne kolory
zgodnie ze zdjęciem pablo_9 podłączamy
1pin - zasilanie +12 łączymy z pinem 4 wtyczki zasilania radia (ja posiadam gamma cc) http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm jest to plus pojawiający się po załączeniu stacyjki
3pin - czujnik temperatury - wtyczka B pin 1 klimatronika (przy braku klimatronika trzeba zamontować czujnik)
4pin - podświetlanie :naughty: - łączmy z pinem 6 wtyczki zasilania radia
5pin - masa łączymy z pinem 8 zasilania radia
I już gotowe mamy wyświetlacz temperaturki z regulacją podświetlania.
Licznik na full rozjaśniony:
Licznik na min rozjaśniony (nie całkiem wyłączone podświetlanie licznika)
Dodatkowe rady (zaczerpnięte z tego forum):
1. wszystkie połączenia lutować i izolować.
2. jako wtyczki do wyświetlacza można wykorzystać wtyk od taśmy HDD obciętej do wymaganej ilości pinów
3. wtyk B od klimatronika można rozebrać i tam się wpiąć
4. przy posiadaniu wyświetlacza 10 pinowego czujnik temperatury podłączony do 10 pinu
5. sprawdzamy wyświetlacz dopiero po podłączeniu klimatronika
Witam.Moze ktoś z was wie czy kazdy czujnik temperatury zewnetrznej bedzie pasowal do termometru zamontowanego w liczniku??Zakupilem termometr ale niewiem czy jak kupie czujnik czy bedzie on dobrze pokazywal temperature, wrazie czego jak dobrac czujnik??dodam ze moj termometr jest 10 pinowy.
Wreszcie się uporałem z termometrem, tj podpiąłem ostatni element którego mi brakowało mianowicie regulacja intensywności świecenia. W sprawie termometru to żadnej rewelacji nie odkryłem, podpinamy się pod pin nr 4, natomiast sterowanie tego pobrałem z niebieskiej wtyczki licznika pin nr 20. Jest to przewód który idzie z licznika do radia (wtyk zasilania pin 6). Z tym, że tu sprawa wygląda tak:
po włączeniu zapłonu po ok 2 sek włącza się termometr, możliwość regulacji podświetlenia termometru uzyskujemy po włączeniu świateł pozycyjnych (i przy ich włączeniu co ciekawe termometr świeci trochę jaśniej zaś radio się przyciemnia).
Można by jeszcze próbować z panelem klimatronika, aczkolwiek nie wiem czy nie ten sam przewód za to odpowiada, już nie miałem czasu sprawdzić.
Po przekręceniu kluczyka termometr zaczyna wskazywać po ok 2s, świeci b.jasno, po włączeniu świateł dopiero jest aktywna regulacja podświetlania.
Poza tym jak już to podświetlanie powinno być podpięte pod terminal 58d czyli pin 19 (lub pin 15 przy liczniku z 32 pinami) http://obrazki.elektroda.net/42_1217452504.jpg . Ja osobiście tego nie sprawdzałem.
