Jakie powinny być obroty silnika ?
Witam, wydaje mi się że obroty silnika, są zbyt niskie. po podłaczeniu kompa pokazuje 640obr . Czuć drżenie karoserii na niskich obrotach
Edytowane przez quake12
coś nisko, za pomocą VCDS'a możesz podnieść, nie pamiętam już gdzie.
W silniku adaptacje kanał 1,zmiana o 1 zwiększa obroty o 10 obr/min
Właśnie coś mi nie pasował. Tylko dlaczego? nic nie było ruszane. może to być wina wtrysków ? niestety mam chinskie delphi, i nieda sie tego zrobić musze  podjechać do kogoś.
W V6 obroty 640 to prawidłowe. To nie jest silnik 2.0
Z czego pamiętam V6 to 680-720 to norma,czasami podniesienie delikatne o 20obr/min sporo zmniejsza wibracje.
Druga sprawa to mój ojciec ma silnik 1.6 w octavii 2,ma około 630 obr na jałowym. Chciałem ponosić ale okazało się iż ten silnik ma mieć takie obroty według specyfikacji.
Więc pojemność nie ma tu nic do rzeczy tylko konstrukcja silnika.
Dokładnie chyba tak zrobie, podniosę obroty to tych 700. Napewno poprawi się kutura pracy silnika.
W niektórych sterownikach ecu trzeba się zalogować by podnieść obroty.
tu nie musi, ja zawsze lekko podnosiłem ale ze względu na ruszanie.
Juz zrobione, podniosione na 700 i jest dużo lepsza kultura pracy. Poza tym wgrany wirus na 235km i 500 nm. Teraz to fajnie chodzi  :)
