Karl1106 0 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witajcie zmienialiscie w swoich b9 kolor listw z deski, boczków i tunelu środkowego? (szczotkowane aluminium) dokładnie chodzi mi o oklejanie folia 3m. Chce zakupić czarna, również szczotkowane aluminium. Dorwalem jedna z 3m, niby to czarna, ale wygląda jak szara, a chciałbym żeby efekt był taki jak na zdjęciu kokpitu innej furki. Może ktoś z was to robił i doradzi jaka folie kupić i jak bezpiecznie ściągnąć dekory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Do dekorów przydadzą się takie plastikowe łopatki. Środkowy dekor zdejmujesz w sposób następujący: podnosisz gumową zaślepkę z tego otworu obok pokrętła głośności, tam masz jeden torx, odkręcasz, podważasz od wąskiego końca od boku dekor, z wyczuciem, czekasz aż wyskoczy z zatrzasku, potem po kolei od góry do dołu. Potem odkręcasz cały 'moduł' z pokrętłem - dwa torxy. Co do dekorów w desce to tymi łopatkami też trzeba podważyć aż wyskoczą, nie przypominam sobie żeby tam coś było przykręcane pod spodem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karl1106 0 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 15 minut temu, czarny69 napisał: Do dekorów przydadzą się takie plastikowe łopatki. Środkowy dekor zdejmujesz w sposób następujący: podnosisz gumową zaślepkę z tego otworu obok pokrętła głośności, tam masz jeden torx, odkręcasz, podważasz od wąskiego końca od boku dekor, z wyczuciem, czekasz aż wyskoczy z zatrzasku, potem po kolei od góry do dołu. Potem odkręcasz cały 'moduł' z pokrętłem - dwa torxy. Co do dekorów w desce to tymi łopatkami też trzeba podważyć aż wyskoczą, nie przypominam sobie żeby tam coś było przykręcane pod spodem. OK, ten środkowy jakoś ogarnę chyba, jak teraz wytłumaczyłeś, z dekorami z deski myślę że też nie będzie problemów, ale jak jest z dekorami przy klamkach, da radę je ściągnąć, czy trzeba rzeźbić jakoś bez zdejmowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Te przy klamkach z tego co kojarzę też są na zatrzaski. Podważasz i na końcu (w kierunki lusterka) ma taki jakby haczyk, więc nie szarp centralnie do siebie żeby tego nie ułamać. Wyjmuj śmiało, ja też to oklejałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aki 1 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Cześć Panowie ile metrów folii potrzeba na oklejenie dekorów we wnętrzu wraz z tymi na tylnych drzwiach? Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damekA4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Ja miałem pasek 30x250 cm i starczyło na wszystko plus jeszcze na poprawkę środkowego panela, bo za pierwszym razem nie wyciągnąłem guzika od kasowania licznika i to był błąd;) Wychodzi, że około 0,75m2 styknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcys001 1 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Witam, u mnie tak to wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Elegancko, sam oklejałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcys001 1 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Godzinę temu, Langista napisał: Elegancko, sam oklejałeś? Dzięki, z pomocà kumpla ktòry robi to zawodowo. Pozbyliśmy się też chromu z zewnàtrz. Sorki za mały off topic. Co radzicie w temacie czarnego logo na tle czarnego lakieru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Czarne logo na czarnym lakierze zginie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
