BRD trzęsie na jałowym
Witam koledzy,
Mam pytanie i kolejny problem. Właśnie jestem świeżo po wymianie pompowtryskiwaczy na regenerowane I cieszyłem się jak dziecko bo wszystko ustało jest moc i nie trzęsie autem, lecz dziś ręce mi znowu opadły.
Na biegu jałowym i tylko na rozgrzanym silniku trzęsie autem i korekty wówczas są na pierwszym cylindrze -2 a na czwartym cylindrze +2 i w momencie jak lekko doda gazu to korekcje wracają do normalnych i nie trzęsie autem.
Czy macie może pomysł co to może być?
Dodam tylko że w aucie jest niesamowita moc i w ogóle nie czuć żeby cokolwiek się działo z pompkami.
Edytowane przez Marcin Kaszyński
Spróbuj dobić delikatnie tą czwartą pompkę, młotkiem , przez kawałek miedzi lub miękkiego aluminium.
Powinna się uszczelnić na stożku i korekcje powinny wrócić do normy a bujanie powinno zniknąć .
Pewnie nie masz wyczucia z jaką siłą uderzać , dla tego zacznij od trzech leciutkich razów , młoteczkiem 0,5 kg i testuj czy jest poprawa .
Jak jest ale jeszcze się korekcje nie wyrównały to rób drugą rundę uderzając trochę mocniej :decayed:
Lepiej to zrobić małymi kroczkami niż przedobrzyć.
Po takim dobiciu dokręcił bym śruby mocujące o jakieś 45 stopni i  ponownie wyregulował pompkę :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Mam pytanie odnośnie gniazd pompek. Czy jest możliwość regeneracji lub naprawy?
Z jakim momentem powinny być dociągniete śruby trzymające pompowtrysk?
Można odpowiednim rozwiertakiem poprawić stożkową płaszczyznę oporową o którą opiera się pompka. Momentów dla BRD nie pamiętam.
Witam,
Zobacz w tej instrukcji.
instr.pdf
