1.9 TDi AJM (PD) falują obroty, gaśnie na jalowym
Mam problem z silnikiem AJM.
Gdy chce odpalić to bardzo szybko zaskakuje ale przez sekundy jakby brakowało mu czegoś i trzyma 450 obr/minutę (dosłownie sekundy). Teraz już dłużej trzymam przekręcony zapłon i jeszcze szybciej wbija na +/- 850obr/min.
Im cieplejszy tym częściej gaśnie jak jest na biegu jałowym.
Log do oceny, jutro zrobie reszte logow, ale moze juz idzie sprawdzic czy to przestawiony rozrzad moze, czy wtryski do wymiany?
VAGLOGGER.APPHB.COM
Edytowane przez SowaBezOka
Żyje te forum jeszcze w ogole?
Wrzucam poprawne logi:
001+004+007
VAGLOGGER.APPHB.COM
013+018+023
VAGLOGGER.APPHB.COM
023 (2000 obr/min)
VAGLOGGER.APPHB.COM
Korekcja na 1 pompowtrysk poza norma, zacznij od wymiany uszczelnień pompowtryskow.
Na allegro obecnie zestaw naprawczy, 4 śruby mocujące i 4 śruby naciskające pompke (warto to wymienić, jak jeszcze są starego typu) to koszt 180zl więc bez tragedii
Pasowałoby podmienić 1 z 3 i zobaczyć czy korekcja pójdzie za pompowtryskiem. Wtedy można podjąć decyzję o wymianie tej jednej sztuki... Ale najpierw wymień uszczelnienia i te śruby.
Jedynkę właśnie wymieniłem na inny używany (może też popsuty?)
Wcześniej był błąd w sterowniku (numeru nie pamiętam) ale wskazywal uszkodzony pierwszy pompowtrysk lub jego wiązkę, więc kupiłem inny, teraz kwestia czy dobrze go wyregulowalem.
Ten rozrząd mnie tak czy owak nie pokoi. Nie jest za luźno ten pasek? Luznawy się wydaje, załączam filmik.
Można by napiąć na nowo napinacz, bo synchronizacja też widać skacze jak chce... Dawno ten rozrząd był robiony? Może się wylał siłownik napinacza?
@kamil-vag dopiero co kupilem te auto. Czytalem, ze mozna zastosowac nowszy rozrzad z innym napinaczem, znasz temat? Kupilbym, ale chce wiedziec dokladnie co :)
Numer mojego silnika tak czy owak jest powyzej 200 000 (dwojka z przodu tak czy owak, jesli dalem za duzo zer)
Na nowym rozrządzie działa jak należy.
