Kontrolka poziomu oleju silnik AJM
Witajcie mam takie pytanie juz dwa razy w Audi ubylo.mi.oleju ze bagnet tylko tylko siegal poziomu a nic nie sygnalizowalo mi takiego stanu czy powinna sie zapalic jakas kontrolka? Silnik AJM
Jak masz czujnik w misce to powinna się  zapalić żółta kontrolka jak zejdzie do min.
W tym silniku jest taki czujnik w misce olejowej. Niestety nie należy do tanich, jeżeli chcemy mieć oryginał trzeba wydać ok 300 zł, lub zamiennik, ok 100 zł. Różnica w cenie bierze się z budowy czujnika, o ile oryginał ma czujnik poziomu oleju oraz czujnik temperatury oleju, tak zamiennik ma tylko czujnik poziomu oleju.
Edytowane przez Langista
Czujnik chyba jest na miejscu podlaczony bo na liczniku dziala mi wskaznik temp oleju
Bo ten od temperatury się nie psuje, psuje się właśnie ten od poziomu oleju.
Na Alledrogo widze taki czujnik Hella czy on bedzie wskazywal tez temperature?
Tak, Hella to oryginał, ale nie kupuj używek, jak cena będzie poniżej 200 to sobie odpuść, chociaż te 'ori' za 240 też moim.zdaniem.lewe są, bo w Intercars one są po 300 zł, a tu ktoś ze znaczkiem VW niby za 240 opyla..
