adam1974 0 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Witam.Silnik 1,8T BEX 226KM. Od pewnego czasu silnik troche przerywal,na wolnych obrotach jakby zaplon wypadal.Wykrecilem swiece i jedna byla troche bardziej "mokra" z uwagi ze swiece wymienione byly przy prawie 201tys(obecnie 207tys) wiec to raczej nie swieca.Kupilem niedawno 4 cewki NGK ktore tez mogly byc przyczyna,zamienilem i jakby lepiej na wolnych obrotach ale nadal silnik z 900 obr spadnie moze o jakies 20obr doslownie na chwilke,ale wyczowalne to jest jak silnik pracuje a auto stoi.Podczas jazdy tez jakby czasem szarpnie.Objawy te sprawdzalem przed wymiana cewek i na benzynie i na gazie.Bledy na vag nie wyskakuja poza bledem 17834 EVAP Purge Valve (N80) open circuit. Wszystkie filtry,olej wymienione 7 tys do tylu.Nadmienie ze z dwa tygodnie do tylu sprawdzalem olej,i zauwazylem ze cos malo bylo plynu chlodniczego w zbiorniczku-na minimum.Dolalem i plynu. Zagladam pod korek a tam troszeczke widocznej bialej,brunatnej smietanki.No to ladnie. Ale mysle ze to nie uszczelka poniewaz w plynie nie widac babelkow,robie przewaznie krotkie odcinki 5km,Dzis troche" wiecej " przejechalem i osad znikna. Z tego co wyczytalem to osad moze sie pojawic z wilgoci z uwagi na niedogrzanie silnika. Wracajc do glownego problemu.Czego szukac ,co sprawdzic by wyelminowac te nierowne obroty? Rano jak silnik bedzie zimny zamienie swiece z 2 cylindra(ta co miala inny kolor) z np 3 cylindrem a za kilkanascie km sprawdze czy nadal ta swieca jest "inna" niz pozostale lub czy np na tym drugim cylindrze zamieniona swieca ma ten sam" mokry" wyglad.To wykluczy swiece,badz dany obwod swiecy. Edytowane 31 Stycznia 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Dalej ubywa płynu? Zmierz kompresję i daj logi statyczne 2+33 i grup 14-16 na jalowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Plynu juz nie ubywa, przynajmniej jest to niezauwazalne. Logi zrobie na dniach.a kompresjie zmierze tylko kupie jakis miernik kompresji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Pod kompem sprawdzałeś na którym konkretnie cylindrze masz wypadanie zapłonów [grupy 14, 15, 16]? Jak już zobaczysz na którym jest problem (1szy cylinder jest od rozrządu - z tego co kiedyś czytałem), to możesz "pożąglować" cewkami, świecami i wtryskami, w celu wstępnego wyeliminowania, że to te elementy są problemem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 (edytowane) podaje logi 001 i 003 VAG/VCSD Log VAGLOGGER.APPHB.COM logi 002 i 033 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM logi 014 i 016 -przy czym 016 taki log nie pojawia sie w programie Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Dzis wyskoczyly bledy: 16684 16686 Wczesniej ich nie bylo. Jak wspomnialem drugi cylinder mial inny kolor swiecy.Zamienie 1 z drugim.Dzis mialem to robic ale wyskoczyl wyjazd wiec po rozgrzanym silniku zrobilem logi statyczne. Edytowane 1 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 16 minut temu, adam1974 napisał: ogi 014 i 016 -przy czym 016 taki log nie pojawia sie w programie Miały być grupy 14,15,16 na raz. Powtórz. Z tego co widać to wypada również na 4 cylindrze a suma wypadań to 129 ale nie wiadomo po tym co zrobiłeś, których jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, przem8 napisał: Miały być grupy 14,15,16 na raz. Powtórz. Z tego co widać to wypada również na 4 cylindrze a suma wypadań to 129 ale nie wiadomo po tym co zrobiłeś, których jeszcze. Robi sie:) https://log.malonetuning.com/chart/281978#H8KLCADDoFQ1XgIDdcKPw5EKw4MgDEXDvyXDjwZmw5d9wo3DuMOgw5bDoMKEVktMS8OXwq9fVRjCg3XCr8Onw6Zwb8KMAcKmKcKtwoTCgxPCl0lAXcOUw5XCql%2FCrMOPccO3D3fDp1gXw7xIw5M9RELDj2nCmcOzUcOZw6DCmDjDrFQWwoDCp0jDrMKEwqAlcSUWwpTChBvCui0UwqM5bhjDsMO1QcOAw4E%2FwqUqR8ObV2B0w5nCqXp1wrMKdD1wwovCpDzCj8KhPsKse2vDn3M%2Bw70YCgEAAA%3D%3D Chcialbym dodac informacje ze jak sprawdzalem przedwczoraj jak silnik chodzi przy otwartej masce to zawor EVAP cyka,tzn tak jakby przerywacz. A kilkanascie dni do tylu wyskoczyl blad 17834-zawor wentylacji zbiornika. Edytowane 1 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 (edytowane) Jak robisz log to musi być enabled napisane, bo inaczej nie działa zliczanie. Dopiero pod koniec loga zaczęło zliczać na 2-gim cylindrze. Do powtórki i dłużej loguj. Edytowane 1 Lutego 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Mysle ze tym razem wykonalem logi poprawnie:) https://log.malonetuning.com/chart/282095#H8KLCAAdw7U1XgIDdcKPw4sKw4MgEEXDv8OFwrVCTMOTwq8RF8K2DlZIwpwwTkLDmsKvwq8PKMKFwqbDm3PDp3DDrxgjCBbDnEF5w4cuAws5w4jCi8KVwr9Ywp%2FDo8OxHx7Dj8Kxwq7DuMKOw4stJlDCgXBbc8Kpw6xwRsKKL8KoC0TCgATDpBhET8OSDsOEwopRHcOKHcKxGsOdccOewqvDpwcJworDocOBTSltX8KBGcOKw7zCslROw7JqwqXDkMOtw4Rtwox5wp1je1lPw5bCvgHDnQ9scwwBAAA%3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Ewidentnie problem z 2-gim cylindrem, na 4 też coś czasem wypadnie ale to pikuś Tak samo wypada na pb i lpg? Skoro tak to pozostaje zmierzyć kompresję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 (edytowane) I na benzynie i na gazie to samo,nierowno pracuje.Logi robilem na Pb. Miernik cisnienia w drodze.Z rana przekladam swiece z 2 na 1. i zrobie jakies 90km. potem jak wroce,silnik przestygnie wykrece i sprawdze te swiece.Wrzuce fotki. Chyba niepotrzebnie kupilem cewki,a na dodatek ta z drugiego cylindra wyrzucilem.A szkoda bo byla ori. Edytowane 1 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 (edytowane) Rano wykrecilem swiece z 1 i 2 cylindra na zdjeciu pierwszym -swieca z prawej to pierwszy cylinder,swieca lewa drugi cylinder i jest wyraznie mokra. Swiece zamienilem miejscami Przejechalem 70km,silnik ostygl i wykrecilem ponownie 1 i 2 swiece Na zdjeciu drugim,trzecim odpowiednio lewa swieca to 2 cylinder,prawa swieca to 1 cylinder. Swieca ktora pierwotnie byla na 2 cylindrze i wlozona na jest na 1 jest sucha,2 cylinder tez ma jakby sucha swiece ,troche gwint mokry(byc moze przejechane 70 km rozgrzalo silnik i wysuszylo ja po zatrzymaniu silnika) Od jutra tradycyjnie krotkie przebiegi ,jak otrzymam miernik cisnienia to sprawdze kompresje i przygladne sie tej swiecy z bardziej zoltym izolatorem .Na zdjeciu teraz dopiero widac ze chyba ma porcelanke peknieta,a moze to tylko ryska. Myslalem tez ze byc moze wtrysk uszkodzony lecz mam zalozone LPG i na gazie to samo.LPG ma swoje wtryski wiec przyczyna nierowniej pracy silnika raczej wtrysk nie bedzie. Edytowane 2 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako7 0 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Czerwona świeca przyczyną stukowego albo złej mieszanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Szkoda tych kilometrów trochę. Podłącz kompa, odpal, monitoruj grupy 14, 15, 16, aż zacznie zliczać (enabled). Zobacz gdzie problem występuje a gdzie nie, oraz jak duża jest różnica na PB oraz LPG. Następnie zmień cewki miejscami, z cylindra gdzie jest problem na taki gdzie nie ma. Odpal, poczekaj, sprawdź czy wypadanie poszło tam gdzie dałeś "złą" cewkę i czy w ogóle jest jakaś różnica - jak nie, to cewka powinna by ok. Tak samo ze świecami, zmień, odpal, poczekaj, sprawdź. Na Twoim miejscu wtrysk PB też bym podmienił, z 2giego cylindra na 1szy. Może Ci cały czas leje. To jest 10 minut, 4 kostki, 2 śrubki i do góry.. Jeszcze możesz sprawdzić wiązkę do cewki na cylindrze gdzie jest problem, no i ta kompresja obowiązkowo. PS. Jak nie masz opisów grup, to sprawdź: https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html grupa 14 - suma wypadnięć ze wszystkich cylindrów grupa 15 - 1szy, 2gi, 3ci cylinder grupa 16 - 4ty cylinder Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) Czy dobrze rozumiem,np w grupie 015 mam 3 cylindry i 1-0wypadniec, 2-43 wypadniecia,3-0 wypadniec. Tak jak to widac na zdjeciu. Jesli tak widac ktory cylinder nawala to sprawdze jak to chodzi po zamianach. Cewki mam nowki ale tez zamienie miejscami. Dodatkowo kupie jakas byle jaka swiece do proby i podmienie ta z peknietym izolatorem. (Kupie taka pozniej nowa) Jak zakladali mi gaz dali nowe swiece bo tez czasem zaplon wypadal. Po odebraniu od gazownika autko chodzilo bez szarpniec, rowniutko. Kompresjie moze jutro zmierze -przyrzad w drodze. Edytowane 3 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Chyba szkoda czasu na dalsze testy, głowica do sciagniecia i albo wypalone zawory, albo co gorsza pęknięta głowica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) Chyba swieca bo wczesniej drugi cylinder wypadal. Siedze w garazu i sprawdzam co 2 w plynie i robie logi staryczne. Plyn ma byc niebieski i jest. Zielony lib zolty= co2 w plunie chlodniczym Tylko to wszystko robilem na lpg logi 14-15-16 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Edytowane 3 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Miernik kompresji juz jest,nowe swiece tez. Pytanie-kompresie mierzyc na cieplym czy zimnym silniku bo opinie sa podzielone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 1 godzinę temu, adam1974 napisał: Pytanie-kompresie mierzyc na cieplym czy zimnym silniku bo opinie sa podzielone. Tak i tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 (edytowane) W dniu 7.02.2020 o 17:11, przem8 napisał: Tak i tak Narazie zrobilem na zimnym: 1cylinder 11,6 2cylinder 11,3 3cylinder 11 4cylinder 11,4 Na goracym silniku kompresje sprawdze wkrotce przy czym od razu wtedy zaloze nowe swiece. Tak z ciekawosci spytam,Wszedzie pisza by swiece wykrecac na zimnym silniku z uwagi na mozliwosc uszkodzenia gwintu glowice.A spradzic mam na cieplym:) Edytowane 8 Lutego 2020 przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
