RNS-E do A4 B6 2003r
Witam
Chciałbym zamontować navi do mojej A4. W tej chwili mam BOSE SYSTEM i zmieniarkę.Moje konkretne pytania to:
-czy komunikaty navi są również wyświetlane w FISie?
-czy i ewentualnie jak mocno trzeba docinać klimatronic?(czy też trzeba kupić ten pod navi)
-czy warto docinać konsolę czy lepiej jest ją dociać-czas i koszt
-i wreszcie czy warto to robic samemu czy lepiej zlecić komuś kto się tym zajmuje profesjonalnie-bo trochę szkoda byłoby coś zniszczyć
Wiem że było trochę tego na forum ale niestety nie znalazłem odp.
Dzięki za zainteresowanie.
:a4fan:
no albo dotniesz ( i nic nie zapłacisz) albo kupisz nowy moduł
widziałem docinaną u alvaroalvaro i wyglądało ok :cool:
A jak z info w FIS i jak bardzo czasochłonne jest to rezanie-bo napewno tańsze? :a4fan:
Rezanie polega na zakupie konsoli 2 din i wsadzeniu jej na miejsce 1 din. Parę godzin pracy i po kłopocie.
Potem tylko trzeba "dociąć" panel klimatronika. Ta ostatnia operacja wymaga trochę uwagi.
Co do komunikatów na fis'ie.
Jak jest wszystko poprawnie ustawione Vag'iem to komunikaty się pojawiają.
Ja mam jednobarwny fis i działa poprawnie.
A więc do dzieła.
Dzięki.Rozpoczynam zatem poszukiwania konsoli i będę walczył.Na pewno też wrzucę zdjęcia tej operacji.Pozdro!
Konsola środkowa jest do kupienia w ASO za niecałe 200 PLN
stefek, ja bym się nie bawił w docinanie klimatronika, skoro stać Cię na auto za ponad 60 tys zł to nie stać Cię na używany klimatronik pod navi z allegro za 300 zł ??( swój kupiłem za 300 a mój stary sprzedałem za 200 więc gdzie tu sens bawić się w docinanie ???)
dokładnie tak jak piszesz tobi9988, ja kupowałem w serwisie VW koszt 178 zł
I tu masz całkowicie rację kolego alvaroalvaro78.Trochę lipa docinki w takim aucie.A czy lepiej samemu poznać samochód od środka czy też lepiej zostawić to wykwalifikowanym(choć muszę przyznać że byłaby to nielada satysfakcja zrobić to samemu).
ja tunel środkowy docinałem ze "szwagrem" i to nie jest duży problem to zrobić natomiast nie odważył bym się docinać klimatronika... jeżeli masz trochęzacięcia majsterkowicza to spokojnie zrobisz tą przeróbkę sam... trzymam kciuki i daj znać jak poszło
[ Dodano: 13-04-2007, 11:46 ]
:eek:
ja klimatronika nie docinałem tylko tunel środkowy klimatronik z allegro ( 300 pln)
