kris_91 Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia Dasz wiecej fotek i linka? Jak z jakościa i odcieniem? Gdzie się wpinałeś?
MatiAudiSLine Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia W dniu 8.11.2020 o 18:15, nerwos napisał(a): To nie jest tak że w 1 zdaniu wyjaśnię Ci jak to podłączyć. Nie pamiętam dokładnie gdzie jaki przewód szedł, podłączałem to jakiś czas temu, na pewno wszystkie kable idą do BCM. Powiedz na jakim etapie jesteś? Może coś ci pomogę.. Jeśli chodzi o kodowanie to bądź ostrożny. Ja cieszę się że nie narobiłem u siebie bałaganu Dodawałem jakieś funkcje w BCM09 i 5F. Na pewno przed jakimikolwiek zmianami zrób sobie pełen scan. Tylko VCDS? Czy również VCP dodawałeś parametry ambient?
nerwos Opublikowano Sobota o 20:32 Opublikowano Sobota o 20:32 W dniu 12.01.2025 o 22:04, MatiAudiSLine napisał(a): Tylko VCDS? Czy również VCP dodawałeś parametry ambient? VCDS kodowanie sterowników, a za pomocą VCP wgrywanie zestawu danych.
nerwos Opublikowano Sobota o 20:37 Opublikowano Sobota o 20:37 W dniu 8.01.2025 o 09:57, kris_91 napisał(a): Dasz wiecej fotek i linka? Jak z jakościa i odcieniem? Gdzie się wpinałeś? Nie wiem czy mogę wklejać linki.. ale na aliexpress jest tego sporo. Jeśli chodzi o jakość wykonania to wszystko pasowało bez problemu, plastik i kolorystyka nie odbiega od oryginału. Całość podłączyłem pod oświetlenie nóg kierowcy.
