Oświetlenie Ambiente w Audi A4 B9
Rozwiązane przez jechor
W dniu 18.01.2026 o 09:32, Marian3 napisał(a):
Czy jest możliwość bez demontażu konsoli sprawdzenie wyprowadzenia przewodów
Brak Ambiente = brak przewodów
Dodam, bo nie wiem na ile to istotne, sprzedawca mówił, że będzie działać - boczki (ledy, wiązka) pochodzą z wersji  przed lift.
Parametryzacja (dataset do 09 i kodowanie 09/5F zrobione)
Wrzuć pełny auto-scan.
A jak by zrobić trochę partyzantki i wziąć zasilanie z zapalniczki do podświetlenia uchwytu na kubek, czy nie kombinować.
Log-WAUZZZF49NA021293.txt w OBD11 wygląda to jak na zdjęciu
Wszystkie dotyczną no communication
Bulb 1 for ambient illumination of cup holder U117200
Bulb 2 for ambient illumination of cup holder U117400
Bulb 1 door contour lighting, rear left U117A00
Bulb 1 door contour lighting, rear right U117C00
Nie da rady.
Kodowania do poprawy, poza tym, błąd komunikacji może oznaczać albo niewłaściwe LED, albo niepoprawne okablowanie. Moduły LED Ambiente komunikują się ze sterownikiem po LIN-BUS.
Update,
wychodzi na to, że moduł led musi być z lifta, zamówiłem testowo na lewe drzwi przód, wymieniłem i świeci. Karaiby też świecą poprawnie - ich nie było w przed lift o ile się nie mylę. Pozostaje wymianę reszty modułów
Były
Dokładnie, tak jak napisałem
Tylko dlaczego reszta modułów dziala - a są przedliftowe? Jakiś myk jeszcze musi tutaj być
Najwidoczniej nie komunikuje się z nimi po LIN.
Poza tym kodowania masz jeszcze nie wszędzie prawidłowe.
W którym miejscu nieprawidłowe?
W sterowniku 09 oraz sterownikach drzwiowych z tego co pamiętam. Rzuciłem parę dni temu okiem na kilka kodowań (wszystkich nie weryfikowałem).
  • Rozwiązanie
Kończąc temat problem rozwiązany. Nie były potrzebne żadne dodatkowe kodowania. Jedyne co zrobiłem to wymieniłem moduły LED (linii) na poliftowe. Reszta modułów led została przedliftowa - nie są zgłaszane żadne błędy.
Pod poniższym linkiem są numery możliwych części: GP1 - to oznaczenie wersji lift, GP0 - przedlift, QQ2 - multicolor, QQ1 - białe
LLLParts - Ambiente numery częsci
W ASO jeden moduł to koszt około 100 PLN
Edytowane przez jechor
Uwierz mi, że kodowania też masz nieprawidłowe:wink:
