kris_91 115 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 23 godziny temu, kamelus_ napisał: Szczerze wątpię. Na twoim setupie już dając 10 mm wypadało by pochylenie kół ustawić w dolnej granicy tolerancji żeby nie tarło na większym bujnięciu. U Ciebie auto jest w miarę wysoko ale 13 mm to już będzie za dużo raczej. Ja mam 20×9j ET29 + 13 mm dystans czyli tak jak by u Ciebie dołożyć 10 mm dystansu. To jest max co można upchnąć, testowałem. Problemem jest fabryczne zgrubienie tylnego błotnika od wewnętrznej strony w miejscu gdzie łączy się ze zderzakiem. To jak do coupe upychaja 10j et20 z opona 275 30? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 20 minut temu, kristof91 napisał: To jak do coupe upychaja 10j et20 z opona 275 30? Tak że obciera lub zakładają amory z ograniczeniem dobicia. Ja też sugerowałem się tym co pisali na audizine. Ludzie tam piszą że na mój setup wkładają po 18-20 mm więc takie też kupiłem. Efekt był taki że musiałem sprzedać nowe dystanse. Ja Ci piszę co można włożyć i nie będzie tarło. Miałem kilka kompletów dystansów bo chciałem zrobić max co się da bez przycierki. I max to jest to co Ci napisałem. Jak nie wierzysz to testuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Przy takim obniżeniu jak jest teraz walka ze spasami na mm to chyba nie ma sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Wpadł ostatnio detal pod maską i nowy zapas zapachu. o Pozatym nic się nie dzieje. W planach pranie foteli z czyszczeniem skór. No i ceramika. Ale z czasem słabo. Choć od zeszłego roku efekt trzyma się całkiem dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Nie byłbym sobą jakbym nie grzebał. Udało mi się kupić dystanse 10mm z centrowaniem pasujące na piastę w a5 bez rzeźby. Ale żeby nie było kolorowo okazało się że budowa dystansu nie pozwala na ich montaż do moich nie ori felg ponieważ faza na otworze centrującym jest za mała i dystans nie dolega do felgi. Więc po obdzwonieniu okolicznych tokaży nic nie wymyśliłem bo bez zdjęcia opon nic nie zrobie. Pilnik, dremel troche czasu i fazy poprawione. Na centrowanie nie wplywają także jest ok. Poniżej fotki tej rzeźby i efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Dystans musi być minimum 13mm, przy 10mm trzeba "zebrać" trochę piasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 5 godzin temu, Dev napisał: Dystans musi być minimum 13mm, przy 10mm trzeba "zebrać" trochę piasty Jak widac nie trzeba. A5 ma centrowanie na małym kawałku piasty. Pierścien w dystansie jest bardzo cienki ale działa i piasty nie trzeba ruszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlimazz 16 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Godzinę temu, kristof91 napisał: Jak widac nie trzeba. A5 ma centrowanie na małym kawałku piasty. Pierścien w dystansie jest bardzo cienki ale działa i piasty nie trzeba ruszać Miałem taki dystans w a4 b8 i pierścień się urwał. Co prawda był to jakiś no name z allegro ale widocznie pierścień był za cienki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Bo jest za cienki, żeby nie było niespodzianek trzeba zrobić rak jak pisalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Ja mam eibach 12 mm i wszystko jest ok . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 (edytowane) dzisiaj zakładałem dystanse koledze do B8 przód 13mm tył 18 przy ET40 8J wyszło idealnie Edytowane 15 Lipca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Jakby ktoś szukał fajnego sportback do prawdopodobnie będzie na sprzedaż pod koniec roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Auto wystawione na sprzedaż: Używane Audi A5 - 69 900 PLN, 207 200 km, 2013 - otomoto.pl WWW.OTOMOTO.PL Audi A5, Szary, Benzyna, 170 KM, 1 798 cm3. ABS, CD, ABS, Centralny zamek, ABS, CD, ABS, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Fajne auto. Coś już masz upatrzonego? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 25 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 15 minut temu, Tomafx napisał: Fajne auto. Coś już masz upatrzonego? ? Niewiem przegladam różne modele Audi ale jakoś nic konkretnego. Napewno bedzie diesel i automat. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 2 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 A5 sprzedane. Trzeba szukać następcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 2 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 15 minut temu, kristof91 napisał: A5 sprzedane. Trzeba szukać następcy? Jakiś następca upatrzony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 2 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 13 minut temu, pelonek1 napisał: Jakiś następca upatrzony? Mam jedna a7 na oku ale 2012r. A wolalbym isc w gore niz dół. Mam też jedna A5 2015 competition ale w środku trochę bieda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 2 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 Gratulacje, szybko poszła. Też tak chciałem zrobić, sprzedać swojego i A6 kupić ale jak zacząłem liczyć to drugie tyle musiałbym dołożyć, żeby coś "pewnego" kupić w dobrym wyposażeniu. ? Dlatego narazie zostawiam A5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
