A5 Sportback S5 Black Edition Daytona Grey
Tak to wyszło finalnie? sory z brudne auto?
Piknie Panie teraz tylko loteczka z Ski na klapę.
Nie da rady wyżej trochę zamontować wydechów?
mam tak  samo, nie jest zle
Pany jakie opony dać na 20x10J?
255/30/R20
255/35/R20
245/35/R20
265/30/R20
Niechce mega naciagów ale tez nie mega balonów. Sprężyna wleci -35/40
Ja bym dał 265/30
Powinno się ładnie ułożyć.
Ja tak samo jak Kamelus u mnie 10j i opona 265/30 I jest lekki naciąg
Kupione oponki 265 30 R20 Dunlop Sport Maxx RT. Felgi mają być po 6 stycznia.
Czekam na efekt:wink:
Pochwal się jakie kółeczko kupiłeś
Forzza Vertu 20" 4x10j czyli fejk Vossen  CVT
I foto oponek uzywki ale jak nowe.
Dobry wzór nie powiem :thumbup1:
Jakie masz tam ET?
Et38 lub 40. Jakis dystans musi chyba wpaść.
Przy ET 38 10 mm powinno wpaść. Analogicznie przy ET 40 12 mm
Będziesz miał wtedy idealnie.
Dystans minimum 12mm, 10mm jest za malo, piasta jest za wysoka.
12 mm przy ET 38 nie ma szans. Będzie obcierać. To co napisałem to jest max co może być bez obcierek.
Mam przećwiczone wszystkie możliwości w A5 więc dyskusja zbędna.
Edytowane przez kamelus_
Ja nie pisze czy bedzie obcierac czy nie tylko ze dystans 10mm nie podejdzie p&p
Dystom wykonuje na zamówienie dystanse 10 mm z kołnierzem pod A5 więc do ogarnięcia.
Mam 13 i 15 po rotorach to bede mierzył
