[B7 BRB] Drgania, rzucanie silnikiem
Witam, mam problem ze swoją b7, mianowicie silnikiem rzuca na wolnych obrotach (na biegu jałowym) co jakiś czas podczas jazdy nie ma żadnych objawów, obroty silnika nie zmieniają się, pompowtryski były wyciąganie i sprawdzone na stole oraz przeczyszczone nowe oringi korekty bliskie 0 styki pozaginane gniazda tulejowane, nie kopci w ogóle, turbina zregenerowana, szklanki wymieniane wałek rozrządu nie wytarty, nowy rozrząd ustawiony na 0, egr wyłączony, odpala bez problemu nie rzuca silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu, poduszki silnika sprawne, silnik ma moc. Czasem przy ruszaniu szarpie samochodem oraz dość mocno odczuwalne są wibrację na karoserii oraz jak obroty są w granicach 1000obr/min to czuć że silnikiem rzuca przez cały czas. Nie wiem już co może być przyczyna tego może ktoś z was miał podobny przypadek lub wie co to może być?
Może dwumas już daje o sobie znać...
Czy to może być też wina źle ustawionej mapy silnika? Bo samochód jest co prawda po chip tuningu.
Jak ktoś bez pojęcia poustawia SOI to może i silnik drgać... ale to byś mógł zweryfikować dopiero po wgraniu ori mapy...
