pudzianxxx Opublikowano 12 Lutego 2020 Opublikowano 12 Lutego 2020 Witam koledzy. Do dzisiaj auto jeździło normalnie, przy próbie odpalenia silnik kreci ale nie odpala. Podłączyłem komp i wyskoczyło dużo błędów jak na zdjęciach. Od czego zacząć szukać przyczyny?
pila24 Opublikowano 12 Lutego 2020 Opublikowano 12 Lutego 2020 Zobacz czy ecu nie poszło na ryby,zazwyczaj tyle błędów świadczy o tym.
pudzianxxx Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor Opublikowano 13 Lutego 2020 Koledzy bezpieczniki sprawdzone sa ok,dobralem sie do sterwnika tam jest suchutko,wtyczki sa ok.Jak sprawdzic ecu ?
pila24 Opublikowano 13 Lutego 2020 Opublikowano 13 Lutego 2020 Te przekazniki pod nim też suche były? Po odpięciu wtyczki ecu sucho w niej? Podłącz się jeszcze raz kompem ale innym programem (vcds 1.2 lite) ,wykasuj błędy i zobacz czy wracają. Sprawdź ten błędy z licznika
pudzianxxx Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor Opublikowano 13 Lutego 2020 Sprawdzałem jeszcze raz komp to wyskoczył błąd18010-napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie Natomiast na liczniku pokazał błąd 668-napięcie na zacisku 30 za niskie. Jutro podładuje aku i bede sprawdzał dalej.
pila24 Opublikowano 13 Lutego 2020 Opublikowano 13 Lutego 2020 Standardowy błąd jak aku padnie,jak tylko te błędy pokazało to powinno wszystko działać przy próbie odpalania z naładowanym aku.
pudzianxxx Opublikowano 15 Lutego 2020 Autor Opublikowano 15 Lutego 2020 Koledzy aku naladowalem. Auto odpalilo, chodzilo ok 1min i samo zgaslo po czym juz nie dalo sie uruchomic.Podpialem vag i znowu pokazalo bledy.
pila24 Opublikowano 15 Lutego 2020 Opublikowano 15 Lutego 2020 Jak dla mnie to ecu wysypane. Masz 1 błąd od zasilania ale on po ostatnim rozładowaniu aku się pojawił. Szukaj kolejnego ecu,można trafić tanio na alledrogo. Trochę trzeba będzie się pobawić by pin wyciągać,ale reszta powinna pójść gładko z dopisaniem do licznika.
