Montaż tempomatu
Witam serdecznie miłośników a4. Mam pytanie kupiłem audi bez tempomat  i chciałem się dowiedzieć czy można dołożyć tempomat? Czy będzie to skomplikowane..
Kolego wszystko znajduje się już na forum,jak nie odpowiada Ci szukajka forumowa to wpisz na Google a4 b6 tempomat i znajdziesz temat o tym jak zamontować i co będzie potrzebne.
Można, jeszcze jak...
Potrzebne będzie:
- Manetka z tempomatem
- Komp
- Umiejętność ściągania kierownicy bez wystrzału poduchy
- Umiejętność posługiwania się programem do OBD
- 3 piwa
Zaczynasz od zdjęcia fajery i wywalenia manetki od kierunków. Wkładasz nową manetkę i podpinasz kompa do OBD. W programie aktywujesz tempomat (powinno gdzieś pokazać, że wszystko działa). Skręcasz wszystko z powrotem i dla pewności jedziesz wypróbować. Tempomat ma swoje wymagania minimalne, bodajże musi być wrzucona conajmniej trójka i auto rozpędzone do 40 km/h, ale pewności nie mam.
Jak działa, opijasz sukces trzema piwami
Trzeba mieć na palcach założone klemy podłączone do aku podczas demontażu poduszki by była  taka możliwość.
Albo wpaść na to, żeby odpiąć aku przed robotą. Ale podejrzewam, że ktoś, kto się czuje mechanicznie na tyle, żeby dokładać tempomat, wpadnie na zdjęcie klem przed robotą. Odpięta poduszka nie wystrzeli, więc można ze zdjętą kierownicą adaptować tempomat - żeby dwa razy nie rozbierać, gdyby coś nie zabanglało. A potem po złożeniu skasować błąd poduszek - skoro ma kompa do aktywacji tempomatu, to i z tym da radę
Ja zazwyczaj nie odłączam aku przy poduszkach,ważne aby kluczyki z dala od stacyjki trzymać. Poduszka podpięta tez tak łatwo nie wystrzeli,odpięcie jej na włączonym zapłonie spowoduje deaktywacje systemu i błąd w sterowniku.
Edytowane przez pila24
