Wibracje po włączeniu trybu ECON
Siemka, Panowie mam dziwna sytuację, mianowicie mam B7 BFB Multitronic i np po wrzuceniu trybu P na skrzyni i przy wyłączonej klimatyzacji czuć wibracje silnika ale gdy wyłączę tryb EKON, czyli włączę klimę, wtedy wibracje ustaja...dziwi mnie to bo wydaje mi się że raczej powinno być na odwrót, bo przecież na włączonej klimatyzacji silnik jest bardziej obciążony...ktoś może się spotkał z takim przypadkiem??
Do sprawdzenia sprzęgiełko klimatyzacji.
Trzeba jechać na serwis czy jest jakis sposób na samodzielna diagnozę?
Jeżeli masz zwinne palce możesz zdjąć pasek osprzętu i odpalić silnik, jeżeli nie będzie wibracji to masz diagnozę, że któraś rolka/sprzęgiełko/napinacz. Ja stawiam na sprzęgiełko klimy skoro na econie są wibracje. Ale oczywiście jeżeli nie wiesz jak sprawdzić to lepiej niech mechanik sprawdzi. Oczywiście to jest tylko możliwość - nie gwarantuje, że to jest trafna diagnoza.
Ok w tygodniu sprawdzę, od czegoś trzeba zacząć ?‍♂️
Obstawiam że poprostu na ECONie są niższe obroty silnika i bardziej czuć wibracje... a 1.8t mają to do siebie ze potrafią drgać na bude , a obroty nawet o 30rpm większe moga już dawać roznice.
Rozwiazaniem moze byc podwyzszenie obrotow jalowych, niestety bez tunera się nie obejdzie do BFB maja w wiekszosci przypadkow zablokowane regulacje.
Też to rozwazalem, po wskazówce nie widać żeby obroty rosły ale tak jak mówisz przy np różnicy 30rpm może nie być widać po zegarach, w środę podepnę pod kompa i zerkne
Ja sobie podniosłem obroty korzystając z tego filmiku:
w 2003 roku modelowym omze to jeszcze dzialac.
w b7 napewno nie da rady
Soul ma rację to przez obroty. Ten typ tak ma. Nasze silniki najlepiej pracują jak na wolnych mają 800
A jest ktoś na forum kto by mi to ogarnął? W ogóle da rady jakoś przez vaga czy jak?
Najpierw podlacz VCDS i sproboj zmienic wartosci Adaptacji w silniku w polu 01 . Standardowo 128 , opisane masz na filmiku powyzej.
Jak zablokowane to uderz do mnie na priv, pomoge
Dziś spróbuję tak zrobić ? przez ostatnie dni zauważyłem że czasami nie mogę wyłączyć trybu ECON...to jest od czegoś zależne czy po prostu klima pada?
Pewnie czynnik uciekł
