Wymiana pompy abs
Witam, pacjent audi a4 b5 1.9tdi 110 98r, problem z pompą abs, świeci się kontrolka abs i czasami buczy pompa, podejrzewam, że silniczek pada. Na vagu pokazuje błąd 01201- ABS Valves supply voltage, 35-10- Intermittent. Mechanik powiedzial ze pompa do wymiany. Kupiłem taką samą używaną o tych samych numerach, jest razem ze sterownikiem w komplecie. Pytanie teraz, czy jak wymienię pompę to samo odpowietrzanie i skasowanie błędów wystarczy czy potrzeba coś kodować?
Pierw wymiana samego sterownika,masz błąd zasilania zaworów a nie napędu pompy. Kodowanie takie samo jak na starym.
Edytowane przez pila24
