Stuki/trzeszczenie z przodu z prawej strony - nagranie
Witam
Mam problem ze zdiagnozowaniem co powoduje odgłosy jak na nagraniu ( trzeba się wsłuchac w tło, dobrze słychać pomiędzy 11 a 15 sekundą , lepiej niestety nie udało mi się tego uchwycić :/ ). Odgłosy te dochodzą z prawej przedniej strony auta, ujawniają się przy jezdzie powyżej 80 km/h niezależnie od stanu drogi i kierunku jazdy i w ostatnim czasie dość mocno się nasiliły. W zawieszeniu niby wszystko ok, brak luzów. Ostatnio wymieniłem tulejki wahacza dolnego, niniejszy dziwek był przed wymiana i myślałem ze właśnie te tulejki są winowajca i niestety okazało się ze to nie to. Z większych napraw na prawej stronie to wymieniane były dwa łożyska półosi w skrzyni. Dźwięk ten można porównać z czymś luźno latającym.
Nagranie   <—
Bardzo proszę o pomoc, z góry dzięki ;)
Edytowane przez Fatal1ty
Dochodzą z prawej strony Auta? Mamy się domyślać, że chodzi o prawe przednie koło tak? Do sprawdzenia przeguby, tarcze, klocki, opony (może kamyszek w bieżniku) :)
A może coś z tapicerką jest nie tak i wpadło coś w jakiś plastik lub jakaś śrubka się poluźniła? ;)
Tak tak wydaje mi się ze odgłosy dochodzą z prawej przedniej strony auta , nie koniecznie z koła. Kamien odpada gdyż takie odgłosy mam juz od jakiś 2 msc lecz w ostatnim czasie bardzo się nasiliły. Co do przegubów to chyba ten stukot objawiał by się przy kręceniu kołami u mnie natomiast występuje nawet na prostej równej drodze .
