Wilgoć i panel klimatronik
Witam
pytanko mam czy jak wymieniłem panel klimatronik to trzeba go zaadaptować z komputerem? Bo teraz działa mi tylko przy ustawionej temperaturze „high”,gdy nie jest ustawiony na maxa to słychać jakby nawiewy się blokowały i nie dmuchają tak jak powinny
a druga sprawa zbiera mi się willgoc/para na szybach od wewnątrz szczególnie na tylnych bocznych szybach,ale na przednich tez
Czy jeśli w podszybiu nagromadziła się woda to może mieć to taki skutek w postaci osadzającej się wilgoci na szybach?co
do tego maja tylne szyby? Jak najlepiej ustawić klimatronik żeby skutecznie osuszal szyby?
prosze o porady
pozdrawiam
Przypisz vin do nowego klimatronika i zrób nastawy podstawowe. Sprawdź po tym błędy czy są. Dobrze jest też testy zrobić i znów błędy sprawdzić.
Klimatronik najlepiej osusza jak masz sprawną klime oraz włączysz nawiew przedniej szyby,wówczas para powinna zejść w moment. Sprawdź w jakim stanie jest filtr kabinowy. No i warto szyby umyć oraz dać troszkę szamponu którym wypolerujesz szyby,dużo pomaga.
Nie masz ogniska wilgoci z tyłu auta lub w bagażniku? Kanały zapchane i wali do bagażnika gdzie później para idzie na szyby?
Jeśli filtr kabinowy czysty i klima sprawna to jak pisze kolega, po chwili powinno być z szyby osuszone
Hm ognisko wilgoci? Raczej nic takiego nie zauważyłem
a orientuje się w jaki sposób woda zapycha ten kanał odpływowy pod podszybiem?jak ja spuścic stamtąd?
