Czujnik temperatury zewnętrznej
Czy ktoś może udzielić informacji gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w moim aucie?
Pytam ponieważ wyświetlacz FIS nie wskazuje poprawnie i wydaje mi się że czujnik nie jest w tym miejscu co powinien być.
Przed chłodnicą, praktycznie centralnie z przodu.
Gdzieś w tym miejscu zaznaczonym na zdjęciu na czerwono?
Powinien być tam taki uchwyt jeszcze bynajmniej tak mi się wydaje?
Ten czujnik ma mocowanie na tej chłodniczce oleju co widać, a na tym zdjęciu wisi sobie swobodnie po prawej stronie :P
Ta pierwsza chłodnica widoczna na zdjęciu jest od klimatyzacji, druga to chłodnica płynu chłodzącego silnika, po prawej mała to chłodnica powietrza. W którym dokładnie miejscu ma być ten czujnik, miej więcej tutaj co zaznaczyłem na zdjęciu?
Na zdjęciu jest moje auto, zdjęcia jeszcze przed zakupem bo był lekko uszkodzony przodem. Po zakupie wydaje mi się jak już dokładniej oglądałem samochód to ten czujnik jest pociągnięty od wewnątrz i zamontowany blisko wentylatorów, czy w okolicy wentylatorów jest zamontowany inny czujnik podobny do tego co na zdjęciu?
Edytowane przez pelonek1
Zamocowany na tej zagiętej rurce, czyli chłodniczce płynu wspomagania. Tam masz chyba połamane mocowanie z tworzywa.
Edytowane przez przem8
Jest tam jakiś specjalny uchwyt czy wystarczy że przypnę go opaska do tej zagiętej rurki mniej więcej na środku chłodnic blisko zgięcia, czy ma być w innym miejscu?
A jak sobie zamontujesz to Twoja sprawa, byle łapał realną temp.
Ok. Dzięki bardzo, już wszystko wiem.
