JacekSlupsk1 Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 Witam. Jestem nowy więc z góry przepraszam za bledy? Pacjent to a4 b6 1.6. Kiedy odpalę rano i silnik jest zimny chodzi nierówno, nie na wszystkie gary ( komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 1,2,3,4 cylindrze), mruga kontrolka check engine, dzieje się tak tylko na biegu jałowym, jak jadę wszystko jest ok. Po rozgrzaniu problem znika. W ostatnich dniach wymienione świece, przewody oraz cewka. Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
AndrzejK. Opublikowano 3 Marca 2020 Opublikowano 3 Marca 2020 Przed wymianą miałeś tak samo? Co za części wsadziłeś?
JacekSlupsk1 Opublikowano 3 Marca 2020 Autor Opublikowano 3 Marca 2020 Tak przed wymiana to samo dlatego zaczolem wymieniać od najprostszych rzeczy nie wie jakiej firmy świece i przewody ale cewka Halla czy jakoś tak
Dev Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 Wpadnij do mnie na warsztat to zobaczymy co go boli
AndrzejK. Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 20 godzin temu, JacekSlupsk1 napisał: nie wie jakiej firmy świece i przewody A szkoda.....bo te części można założyć bardzo dobrej jakości jak i również totalny badziew, który często może nie być lepszy od tych wymienianych.... Na przyszłość polecam dopytać tego czy innego mechanika co konkretnie założył w danej sytuacji, będziesz przynajmniej miał jakąś wiedzę jakby coś było nie tak po naprawie.
kriistoff Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 (edytowane) A czujnik temperatury chłodziwa sprawny? Bo też lubi namieszać Edytowane 4 Marca 2020 przez kriistoff 1
AndrzejK. Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 23 godziny temu, JacekSlupsk1 napisał: Po rozgrzaniu problem znika Czyli "czyta" parametry....to chyba nie to, choć to moje gdybanie.
Zbooy Opublikowano 6 Marca 2020 Opublikowano 6 Marca 2020 U mnie był taki sam przypadek i był to czujnik temperatury g62 z tyłu głowicy - nie pracował liniowo - coraz gorzej odpalał, potem przestał, jak zaskoczył to na ciepłym było git a jak ostygł to problem wracał. Nadmieniam, że cewka była sprawna, kable nowe, świece itp. - wszystko wyeliminowane a winowajcą okazał się czujnik temp ;).
JacekSlupsk1 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor Opublikowano 8 Marca 2020 Na dniach wymienię czujnik i dam znać. Dodam jeszcze że po odpaleniu gdy jest zimny zaczęły skakać obroty.
Dev Opublikowano 8 Marca 2020 Opublikowano 8 Marca 2020 2 godziny temu, JacekSlupsk1 napisał: Na dniach wymienię czujnik i dam znać. Dodam jeszcze że po odpaleniu gdy jest zimny zaczęły skakać obroty. Tylko kup ori w ASO, nic innego Plus nowy oring
JacekSlupsk1 Opublikowano 9 Marca 2020 Autor Opublikowano 9 Marca 2020 Czujnik jeszczeni wymieniony alejest nowy błąd "system pomiaru paliwa, Mieszanka zbyt uboga' czy jakoś tak, auto pali 2 x więcej
RaaZZ Opublikowano 9 Marca 2020 Opublikowano 9 Marca 2020 Sprawdź jakie masz napięcie Sondy na wolnych obrotach.
JacekSlupsk1 Opublikowano 11 Marca 2020 Autor Opublikowano 11 Marca 2020 Jutro jadę wymienić czujnik i sprawdzić napięcie sondy. Dziś rano odpaliłem auto, błąd check engine zaczol mrugać a samochód stracił moc (dusi się przy dodawaniu gazu).
