Damianoo00 0 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Witam, czy ktoś posiada nr wtyczki Bixenonu a4 b6? Ewentualnie jakieś źródło nabycia takowej bo nic nie mogę znaleźć. Jedyne co wiem to ze wtyczka jako kształt chyba ma nr 1j0973704 tylko może łatwiej bedzie w ASO z nr elementu ori. I czy oprócz przeróbki wtyczki i pinów coś jeszcze trzeba zrobić ?( pomijam fakt samopoziomowania i spryskiwaczy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 (edytowane) Wtyczka jest ta sama dla wszystkich lamp,halogen ma jeden pin mniej z uwagi na inne poziomowanie. Dokładasz 1 dodatkowy pin z gumką uszczelniającą i masz wszystko jak w ori. Edytowane 8 Marca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianoo00 0 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Dzieki wielkie za odpowiedz. Czyli jakichś mitów się naczytałem bo większość pisała ze trzeba adaptery kupować albo dorabiać wiązkę i cudować. Dzieki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 10 minut temu, Damianoo00 napisał: Dzieki wielkie za odpowiedz. Czyli jakichś mitów się naczytałem bo większość pisała ze trzeba adaptery kupować albo dorabiać wiązkę i cudować. Dzieki ! Te adaptery to przedłużki do prawej lampy,u niektórych jest wiązka nieco za krótka by podłączyć ja do bixa. Ale wystarczy ją odpiać od karoserii i powinna być juz wystarczająco długa. U mnie problemu nie było bo wiązka od mojego xenonu była długa odpowiednio przy prawej lampie i nie musiałem nic cudować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianoo00 0 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Mysle ze jakoś to tam ponaciagam, tak jak piszesz odepne od karoserii. W takim razie dzieki wielkie ! jeszcze pytanie, kodować nic nie trzeba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 3 minuty temu, Damianoo00 napisał: jeszcze pytanie, kodować nic nie trzeba ? Jak nie dokładasz samopoziomu to nie kodujesz nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianoo00 0 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Okej dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platekb89 0 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Czy zamieniając H7 na Xenon, będzie działało ręczne poziomowanie? Czy to inny układ pinów w kostce? (samopoziom itp. w późniejszym czasie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 16 minut temu, platekb89 napisał: Czy zamieniając H7 na Xenon, będzie działało ręczne poziomowanie? Czy to inny układ pinów w kostce? (samopoziom itp. w późniejszym czasie). jak zmieniasz całe lampy H7 na xenon to poziomowanie nie będzie działało - w lampach xenon są inne silniczki niż w H7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Da się to zrobić, ale musisz włożyć zwykle silniczki i przepiąć piny na wtyczkach do nich w lampie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
