Gość kaniasty Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 PILNE!!!!! mam do kupienia w super stanie po dobrej cenie opony. 2 sztuki to 225/45/17 a następne to 235/45/17, które poszłyby na tył. Wiem że lepiej byłoby zakładać 4 takie same albo tylne w rozmiarze 235/40 ale czy może być coś nie tak przy mojej konfiguracji?? czy nie będzie wrażenia że tył jest zauważalnie wyżej i czy nie wpłynie to na rozkład siły przy hamowaniu???? Proszę o podpowiedź.
Cineksik Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 nie wiem czy ABS nie będzie szalał na takim zestawie
Gość kaniasty Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 to samo mówią w serwisach oponiarskich.....
Azunia Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 sądzę że nic złego się nie będzie działo, jak założysz szersze na tył, nawet będzie nieźle wyglądać taki laczek. jak założysz 225/45/17 i 235/45/17 to będzie ok.
GRazny Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 możesz spróbować... najwyżej okazyjnie sprzedaż :> mi się zdaje że nic złego nie będzie... szersze oczywiście na tył
rav Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam Przy napędzie Quattro ta konfiguracja była by niewskazana ale przy "ośce" nie będzie problemów. _______________ Pozdrawiam Rafał
FAZY Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Spokojnie możesz założyć te opony różnica jest minimalna,więc nie powinno być problemów podczas jazdy
czarnyGT Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam, Jak miałem w swojej A4 felgi 17" to jeździłem na oponach przód 215/45 ,tył 235/40 i nic złego się nie działo. ABS nie wariował - jazda po zakrętach super Pozdrawiam.
klocu Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Nie powinno sie nic dziać z ABS-em przy takiej konfiguracji. ABS działa w momencie blokady koła, wtedy czujniki zaczynają sterować układem a przy tak małej różnicy nie powinno mieć to znaczenia.
kosiniak Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam Przy napędzie Quattro ta konfiguracja była by niewskazana ale przy "ośce" nie będzie problemów. _______________ Pozdrawiam Rafał dokladnie, bedzie ok
m0dy89 Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Bedzie ok sam mam z przodu 225 a z tyłu 235 tyle ze profil 40 i rozmiar 18 ale problemu absolutnie żadnego nie ma:)
Gość kaniasty Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 fenkju wery muchy 4all niedługo zakładam alu więc zrobię wstawkę w galerii
