Lampy bixenon skretny
Witam mam problem po stłuczce Muszony byłem kupić dwa reflektory i kupiłem aczkolwiek zostałem wprowadzony w błąd i zamiast reflektorów z końcówką C (bixenon nie skrętny)kupiłem z końcówką s skrętne i mam obawy z podłączeniem czy owe s będą działały prawidłowo tak jak by były zwykle c ( nie zależy mi na skrętnych aczkolwiek na reszcie czyli poziomowaniu i braku błędów na desce czy ktoś przerabiał temat?
beda błedy i nieprowidłowe działanie ( inne okablowanie)
A idzie to przerobić by działało bez skrętu bez większej filozofii ? Czy lepiej szukać odrazu poprawnych lamp?
porównywałem schematy i według mnie nie uda się tego przepinować w prosty sposób. w sterowniku instalacji (09) są wykorzystane całkiem inne wyjścia, piny w gniazdach reflektorów pełnią inne funkcje a pin 3 w skrętnych jest bez funkcji.:oops:
jedyny szybki sposób to otworzyć reflektory, odpiąć moduł mocy i wyprowadzić silnik sterowania zasięgiem bezpośrednio na piny gniazda, olewając skręt i klosz doświetlania (tego ostatniego bym żałował najbardziej)
trochę wolniejszy: zrobić moda :punk: z e zmianą okablowania i wymianą modułu sterownika instalacji elektrycznej (09)
Dzwoniłem do vaginstal i powiedział że bez problemu w przedlifcie zmienia się sterownik świateł na AFS przepinować kabelki i gra doświetlanie 400 zł całość z jego sterownikiem już jestem umówiony a bortenz w przedlifcie nie ma nic wspólnego z światłami  więc gość mówił że ma sporo aut przerobionych żadnych problemów 2 godz roboty
Sorry za spam, ale zafiksowałem na tym, że skrętne były tylko w polifcie i nawet nie popatrzyłam, że masz przedlifta.
Jestem po części modernizacji na bixenon skrętny by działał teraz pozostał mi sam sterownik a dokładnie jego dobór bo zakupiłem nie ten tzn posiadał  opcje na czujniki poziomu tył i przód a ja potrzebuje na sam tył czy wiecie jaki będzie odpowiedni jak zakończę całą przeróbkę to opisze bo na chwilę obecną wygląda to bardzo bardzo prosto pomożecie z doborem sterownika AFS myślę nad takim  8H0907357C  czy dobry? W przymiarce był ten światła się ruszają na boki góra dół ale szukał cały czas czujnika z przodu do poziomu i nie szło zrobić adaptscji
Modernizacje zakończone rozwiewamy wątpliwości
-nie trzeba dodawać kabli
-Przepinować wtyczkę lampy 1 kabel
-przepinować wtyczkę od modułu Afs
- auto musi posiadać 2 czujniki lewy przód i lewy tył
To wszystko koszta to przepinowanie przez elektronika 100zł
Wymiana sterownika z  lws na AFS koszt 150zł
Ewentualne koszta dołożenia czujnika poziomu lampy
-czujnik 150
-wiazka 3 kabelki koszt 100zł
  • 5 miesięcy temu...
Bixenon skrętny w B8 przelift nr
prawa: 8K0 941 004G
lewa: 8K0 941 003G
