Niskie ciśnienie oleju po wymianie zabieraka
Cześć, wymieniałem ostatnio zabierak pompy oleju tzw. Imbus, wszystkie filtry i uszczelniałem czujnik ciśnienia oleju(również już wymieniony). Zrobiłem samochodem jakies 20km i wszystko wydawało się ok po czym zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Zmierzyłem manometrem wyniki to:
-na wolnych obrotach 0.2bara (normalnie powinno być 0.4)
-przy 2000 obr 1.4 bara (normalnie 2bary)
Jakieś pomysły co mogło się stać? Jakiś zawór regulujący? Sama pompa? Z góry dziękuję za pomoc
a był luz w gnieździe zabieraka? może nowy już się kręci w gnieździe.. trzeba było od razu zmodyfikować pompę i byłby spokój.
Jaka była przyczyna wymiany zabieraka pompy oleju, robiłeś to z powodu awarii napędu pompy czy profilaktycznie ?
Luzu nie było, pompa była wymieniana ok 60k km temu
Profilaktycznie
dokrecili smoka ?
bo zwykle tam jest problem
Rozebrałem dzisiaj jeszcze raz miskę i błąd z mojej strony, nie dokręciłem jednej śruby z pompy przez co gubiła ciśnienie ?
Jeśli zabierak obraca się w wałku to na manometrze występuje 0.
Jeśli ktoś robi samemu wymianę, to warto zrobić zdjęcie przed odpięciem modułu olejowego od bloku..
