marvetst Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, posiadam spory problem z moją Audi a4 b7 2.5 tdi. Pewnej nocy jechałem nad morze i nagle samochód zaczął się dusić, dodałem troche gazu zredukowałem na 4 przez chwile było ok i potem już sie zaczął mega dusić, dojechałem do ronda ale jakiś gość pomylił zjazd tirem i cofał więc musiałem i ja cofnąć po czym auto zgasło i już wiecej nie odpaliło. Wcześniej pojawiały się problemy że nie chciał odpalić albo odpalał i gasł zarazł jak np miałem mało paliwa, problem ten się nasilał i ostanimi czasy samochód cięzko odpalał trzeba było go dluzej krecić a po każdej nocy po odpaleniu z rur wylatywała mega duża chmura dymu ( to akurat mogło być spowodowane tym że już dpf jest do wymiany ). Dzwoniłem do mechanika on stwierdził że to prawdopobnie pompa wtryskowa, sprawdzałem napięcie na kablu i prąd dostaje, jak kręcę kluczykiem to paliwo do filtra jak i z filtra paliwa leci także raczej pompa paliwa to nie jest ( choć mogę się mylić ) Zamówiłem kabel podłączyłem vaga, i wyskoczyły takie błędy, jednak zaznaczę że przed tym odłączałem kilka kabli ( nie wiem dlaczego, może po prostu tonący brzytwy się chwyta i już nie wiedziałem co zrobić sądziłem że może coś nie łączy ) Po usunięciu tych błędów już ponownie nie wyskoczyły. A i co się zmieniło, na desce rozdzielczej od momentu kiedy auto stanęło i nie odpala, świeci się cały czas kontrolka trakcji ( esp ). O to błędy : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 907 401 AF Component and/or Version: 2.5l V6 TDI G000SG 0050 Software Coding: 02002 Work Shop Code: WSC 06325 Additional Info: 00008059 130 106KC318_1.V14054344587 Additional Info: 00008059 130 106KC318_1.V14054344587 5 Znalezione: 17583 - Pre-Injection Turned Off P1175 - 35-00 - - 00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate 01318 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-00 - Please Register/Activate proszę o pomoc Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez marvetst
majkel_majki Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 Wygląda na to, że pompa wtryskowa, patrz pierwszy nr błędu. Pozostałe dotyczą czujników, które z tego co piszesz pewnie odpinałeś i są niegroźne. Ile masz przebiegu?
marvetst Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 tylko że po wykasowaniu tych błędów już ponownie nie wyskoczyły, gdyby to była pompa patrząc na nr błędu tak jak mówisz to pewnie wyskoczył by ten błąd ponownie, czy się mylę? 340 tys już
majkel_majki Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 Powinien wyskoczyć co najmniej brak komunikacji z pompą w ecu. Spróbuj poluzować jeden z przewodów wysokiego ciśnienia między pompą, a wtryskiwaczem, paliwo powinno pójść pod dużym ciśnieniem. Jest jeszcze jedna ewentualność, że się po prostu zapowietrzył i paliwo nie dochodzi do pompy.
marvetst Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 Nie ma żadnych błędów jednak po odpięciu przewodu wysokiego ciśnienia paliwo nie poleciało ani kropla, po przekręceniu kluczyka i trzymani przez 5 sekund na rozruszniku, z wtryskiwacza wyleciało z 5ml paliwa, zero ciśnienia. Mam pytanie, chciałbym zamówić pompe jednak nie mam numeru jej, za to mam datę ze sterownika 2.07.05, poprzez stronę wyskoczyły mi 4 pompy jednak rozbieżność cenowa jest ogromna, najtańsza 1300 euro najdroższa 2700, nie wiem która wybrać, tutaj w Holandii poprzez podanie numeru rejestracji, strona automatycznie dopasowuje pompy pod auto, nie wiem jednak czy mogę zaufać stronie, czy jakieś numery powinny się zgadzać czy coś, prosiłbym o pomoc w tej sprawie, gdyż będę oddawał auto do mechanika ale pompę chciałbym zamówić sam na firmę. https://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/688447 na tej stronie szukałem pompy, moja rejestracja auta to : 94-RV-ZZ z góry dziękuje za pomoc
