mateo2558 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam. Mam problem. Świeci mi kontrolka airbag i nie działa ESP, nie reaguje na przycisk, kontrolka nie świeci. Wyrzuca że zgubiło połączenie ze sterownikiem ABS, mam też błąd czujnika kata skrętu. Taśma airbag wraz z czujnikiem została wymieniona na nową. Błędy wciąż te same. Pytanie czy szukać gdzieś w kablach problemu czy bardziej sterownik? Może macie jakieś podpowiedzi w tym temacie? Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E24A207620 AUZ6Z0D0008064 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0617 Coding: 01001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00027 WAUZZZ8E24A207620 AUZ6Z0D0008064 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D08 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Audi a4 b6 2003 1.9 tdi 130km Dzięki. Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez mateo2558 info z vag
Lukasz_mk2 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 te wszystkie błędy powracają po ich wykasowaniu?? Pytam, bo to są błędy, które występują po odłączeniu akumulatora
mateo2558 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Mogą być i od odłączonego aku bo zmieniałem kabel łączący taśmę z poduszka wczoraj i później sprawdzałem. Ale kasowałem je i skanowałem znowu. Dzisiaj zeskanuje ponownie
mateo2558 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) To wszystko co mi znajduje na auto, interesuje mnie tylko esp i airbag. Ale wrzucam wszystko bo moze cos z czyms jest powiazane. widze ze pominelo airbag, ide zeskanowac jeszcze to, Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E24A207620 AUZ6Z0D0008064 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0617 Coding: 01001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Control Module Part Number: 8E0 959 655 J Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63251 No fault code found. Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01042 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00027 WAUZZZ8E24A207620 AUZ6Z0D0008064 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BD Component: Komfortgerát TBF 1511 Coding: 06986 Shop #: WSC 63251 13 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 29-00 - Short to Ground 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01203 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 49-00 - No Communications Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D08 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ------------------------------------------------------- Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez mateo2558
