Lukasz_200616 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Panowie mam problem jak w temacie z którym to już walczę od pół roku tylne lewe koło ciągle lekko hamuje, felga jest dużo cieplejsza od innych i koło po podniesieniu nie obraca się swobodnie (tzn może zrobi jeden obrót) na długich trasach gdy mało używam hamulca to problem jest mniejszy, gorzej gdy często hamuję np w mieście to wtedy felga jest wręcz gorąca i czuć spaleniznę, ogólnie wygląda to tak jak by coś nie odbijało nie mam już pojęcia, zrobiłem już chyba wszystko co można było a efektów brak, zrobione zostało: -Regeneracja zacisku hamulcowego -wymiana przewodu elastycznego -wymiana prowadnic zacisku i nasmarowanie -wymiana tarcz i klocków tylnych -linka hamulca ręcznego odbija gładko -podmiana zacisku hamulcowego na inny również bez skutku pomóżcie panowie bo już mnie szlag trafia :/ ostatnio przyszło mi również do głowy że może to coś z łożyskiem albo piastą jest nie tak?
Dev Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Odepnij wtyczkę od sterownika ABS i pojeździj. Zobacz czy jest zmiana
Lukasz_200616 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 tzn tą wtyczkę co jest na sterowniku w komorze silnika?
Lukasz_200616 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Hej zrobiłem tak jak mówiłeś, pojeździłem troszkę i niestety nic to nie pomogło nadal koło przyhamowuje :/
Lukasz_200616 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) czyli że to coś co jest zaraz obok sterownika abs a raczej zespojone, co tam się mogło teoretycznie zepsuć? pytam bo nie mam o tym akurat pojęcia. Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez Lukasz_200616
Mateusz123258 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Problem się rozwiązał? Bo mam identyczną sytuację tylko że na 3 kołach. Miałeś jakieś błędy na kompie? Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez Mateusz123258
Lukasz_200616 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Nie problem nadal jest a błędów na komputerze nie było żadnych, nie wiem co z tym już robić chyba spróbuję z tym blokiem ABS ale to zawsze tylko jest "chyba"
Mateusz123258 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 W dniu 22.04.2020 o 19:33, Dev napisał: Odepnij wtyczkę od sterownika ABS i pojeździj. Zobacz czy jest zmiana Z racji że mam ten sam problem zrobiłem tak jak napisałeś ale w moim przypadku koła zaczęły obracać się lekko. Więc rozumiem że problem leży gdzieś indziej? Tylko gdzie?
cysiek18 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 A jak ściągniesz linkę od ręcznego to jest poprawa czy nie ma ?
Lukasz_200616 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 nie wiem kogo pytasz czy mnie czy kolegi Mateusz123258 ale jeśli mnie to po ściągnięciu linki nic się nie zmienia i dalej lekko trzyma.
Lukasz_200616 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 23.04.2020 o 18:56, Dev napisał: Blok ABS do wymiany kurde dziwne to wszystko jest z tym kołem, byłem teraz w garażu podniosłem samochód i koło obracało się z oporem po czym odpaliłem samochód i kilka razy nacisnąłem na hamulec, wyszedłem z samochodu i znów obróciłem kołem ale już obracało się znacznie ciężej, zdjąłem to koło i praktycznie nie dało się obrócić tarczy hamulcowej ( piasta z łożyskiem obraca się lekko ) dopiero gdy pociągłem tarcze z przeciwnej stronie od zacisku i nią poszarpałem to tarcza zaczęła się swobodnie obracać, bez oporów i tak do momentu aż nacisnąłem znów hamulec i znów nie szło obrócić tarczy, Dev o co tu chodzi to faktycznie może być objaw tego bloku ABS? Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez Lukasz_200616
trepek Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Moze podcisnienie nie jest wytwarzane? Sprawdzales vagiem?
Lukasz_200616 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Nie, podpowiedz tylko gdzie tego szukać w Vag-u i jakich blokach no i jaka powinna być wartość.
trepek Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Nie podpowiem Ci z glowy jaka to grupa ale jak wejdziesz w ABS i bedziesz skakal po grupach to znajdziesz taka z cisnieniami dla kazdego kola. Jak naciskasz pedal hamulca to cisnienia rosna o jak puszczasz to delikatnie sa na minusie, wszystkie powinny byc takie same.
Lukasz_200616 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 ok dzięki zaraz biegne do auta z laptopem.
Lukasz_200616 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 41 minut temu, trepek napisał: Nie podpowiem Ci z glowy jaka to grupa ale jak wejdziesz w ABS i bedziesz skakal po grupach to znajdziesz taka z cisnieniami dla kazdego kola. Jak naciskasz pedal hamulca to cisnienia rosna o jak puszczasz to delikatnie sa na minusie, wszystkie powinny byc takie same. Sprawdziłem ale u mnie jest tylko ogólna siła nacisku podawana w barach i wiadomo rożnie po naciśnięciu hamulca a po puszczeniu hamulca waha się w granicy -0.65
trepek Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 7 godzin temu, Lukasz_200616 napisał: Sprawdziłem ale u mnie jest tylko ogólna siła nacisku podawana w barach i wiadomo rożnie po naciśnięciu hamulca a po puszczeniu hamulca waha się w granicy -0.65 To musialo mi sie pomylic ze to dla kazdego kola jest wartosc. Jutro wkoncu bede mial kabel do diagnostyki to sobie przypomne wszystkie grupy
marcinos123 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 i jak tam udało się rozwiązać problem?
