świece żarowe Audi nie pali
Witam mam Problem w Audi a4 b5 1.9tdi 110 nie zapalają mi się świece żarowe samochód nie chce odpalić co może być przyczyna?
świece przy obecnych temperaturach nie mają co robić
sprawdziłeś czy na zaworku który jest na pompie dochodzi napięcie 12V podczas kręcenia rozrusznikiem ?
Tak przy pompie jest dobre napięcie wszystko w porządku martwi mie raczej ze to wiązka lub najgorsze sterownik
A tak przy okazji uzupełnij profil by wiedzieć więcej o samochodzie A podpinałeś pod komputer? jakieś błędy? stało się to z dnia nadzień?
Jak by co to komputer do AFN mam  ale to trzeba by potwierdzić ...
o to chodzi ze nawet nie można sie podpiąć pod komputer bo nie szuka w ogole nic nie mozna .. masakra
A był podpinany kiedykolwiek? i było sprawne wszystko ? to znaczy łączył się komputer ze sterownikiem?
Tak wcześniej było wszystko dobrze byl komputer podpinany i wyszukiwało a teraz nic
Edytowane przez Lacost
To tu ja ci nie pomogę ... Może ktoś inny cie naprowadzi na tą usterkę ...
moze ktos wie?
To trzeba sprawdzić czy w ogóle dochodzi napięcie do sterownika. Może przekaznik ECM się zepsuł.
Jaki masz rocznik auta i jaki symbol silnika to Ci sprawdzę które piny to zasilanie.
AFM 1998r
hmm?
Tu masz gdzie posprawdzać napięcia na ECM i ECU, czyli przekaźnik sterowania silnika, komputer sterujący:ECM.png
