qsedan Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam. Zauważyłem u siebie problem z pierwszym rozruchem po dłuższym postoju. Auto stoi np tydzień przy pierwszym odpaleniu zaczyna się dławic aż zgaśnie(nie reaguje wtedy na pedał gazu),przy następnym odpaleniu działa już prawidłowo. Miał ktoś podobny problem albo wskazówkę co to może być ? Problem pojawia się tylko po dłuższym postojuu!! Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez qsedan
peszko Opublikowano 1 Maja 2020 Opublikowano 1 Maja 2020 Nie znam przyczyny, ale po prawie 5 latach użytkowania kilka dni temu miałem to samo.
qsedan Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 Dzisiaj znów taki przypadek auto stało 2 dni bez odpalania, niektórzy koledzy z forum a5 z tymi silnikami mieli podobny problem. Jeśli przychodzi komuś do głowy co to może być, bądź dobrym człowiek i podpowiedz :)
kixi4 Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 A czy po otwarciu drzwi kierowcy slychac czy zalacza sie elektryczna pompa paliwa w zbiorniku?
qsedan Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 Tak,po otwarciu słychać pracującą pompę w baku.
michawar Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 16:50, qsedan napisał: A co ma aku do tego ? Może sterownik świruje bo dostaje za niskie napięcie, po odpaleniu dostaje go więcej i zaczyna poprawnie działać.
qsedan Opublikowano 13 Maja 2020 Autor Opublikowano 13 Maja 2020 Na wskaźniku w mmi poziom aku zawsze na ok 70%
mareqww Opublikowano 13 Maja 2020 Opublikowano 13 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 08:43, michawar napisał: A może trzeba podładować akumulator. Wskazania wskazaniami - jeżeli zresetujesz aku w kompie, a go nie wymienisz to Ci pokarze 100%. Może warto spróbować.....
