AEB Szarpanie przy przyśpieszaniu
3 minuty temu, mszark napisał:
Zmierz średnicę i kup silikonowy na metry. Łatwiej założyć, nie trzeba się męczyć z opaskami. Łatwiej potem sprawdzić czy dv padł.
na te silikonowe nie trzeba zakładać opasek zaciskowych ?
Nie trzeba jak będzie odpowiednio ciasny, już nie pamiętam jakiej średnicy kupowałem. Miałem pozakładane na dv, n75 i do turba, jedynie przy kolektorze dałem opaskę. Nic mi przez 3 lata nie spadło.
Wymieniłem ten przewód oraz świece jest lepiej nie szarpie , lecz pozostało ogromne spalanie na benzynie oraz na gazie (oraz czasami szarpie na na benzynie , na LPG bardzo fajnie się zbiera).
Cały czas pozostaję błąd 00561 - Mixture Adapation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
wiecie co może być przyczyną z tym błędem oraz z tym spalaniem :( ?
Ja obstawiam przepływkę albo sondę. Przed odłączeniem aku przepływ za mały na jałowych, a po odłączeniu sonda praktycznie nie wprowadza korekt i na maksa ubogo na jałowych.
Jak odepniesz przepływkę to jest poprawa?
Prawde mówiąc nie wiem gdzie wtyczka od niej się znajduje ?
Przy puszce filtra jest przepływka więc chyba nie problem odpiąć?
