[B6 AWX] Logi do sprawdzenia - MAP cały czas 2983.5 mbar
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Uszkodzony czujnik doładowania?
dzięki za szybką odpowiedz sprawdzę i dam info
Raczej uszkodzony MAP, zobacz jak przekręcisz zapłon  na postoju czy tez pokazuje wartość 2983.5
Po przekręceniu zapłonu również 2983,5
To jak Łukasz pisał czujnik do wymiany.
Też tak miałem.Jak go wymontuje i znowu zamontuje to pokazuje dobrze do czasu gdy depnę mocno w gaz.Wymieniłem więc na nowy a tu niespodzianka.Przerywa podczas przyspieszania.komp pokazuje przerwy w zasilaniu.
