Audi a4 b5 1.6
Witam mam problem z audi a4 b5 1.6 podczas jazdy zarówno na gazie jak benzynie jak wciskam sprzęgło obroty szybko mi spadają do zera i samochód gaśnie albo czasami zdarzy się że odbije,również poczas stania obroty faluja i gaśnie.Na gazie auto czesto szarpie.Może pod powiecie co to może być.
U mnie coś podobnego powodowały wtryski od LPG. Jak długo masz tą instalacje i co w niej siedzi?
Najlepiej zacząć od podłączenia kompa i sprawdzenia błędów
Mam już kilka lat,instalacja lpg stag.Byłem u gazownika ale nie znalazł wejścia w instalacji żeby podłączyć komputer,masakra
W samym Lublinie to możesz próbować do warsztatowni, Rogowskiego w Snopkowie, niedaleko Lublina. Koło Lublina jest jeszcze forumowy kolega soul87 ale w czasach pandemii unika kontaktu :PNikogo więcej nie ma do polecenia w regionie.
W którym miejscu moze może być przełącznik na benzyne bo w środku auta nie ma
Jeżeli masz staga to powinieneś mieć w środku coś takiego. Kółko z "B/G" lub AC to przełącznik.
No niestety nie mam nic w środku
A nie jest skitrany w popielniczce lub we wnęce jakiejś? Musi gdzieś być. Ile masz to auto?
Edytowane przez przem8
Sory to instalacja elpigaz.Auto mam 3 lata nic sie nie działo aż do teraz właśnie.Mam tylko pokazane pod kierownicą kropeczki ile mam gazu ale tam nie ma żadnego przełącznika
I tym samym przełączasz na pb. Musisz to przytrzymać.
O to chodzi że tam nie ma żadnego przycisku
Poka fotę.
Przytrzymujesz ten kwadracik i Ci się wyłącza zasilanie lpg.
Niestety przycisk nie działa ale podczas odpalania rano dzieje sie również to samo na benzynie
Możesz jeszcze odłączyć aku na 10-15min i potem pojeździć tylko na benzynie. Jeżeli byłoby ok to wina LPG, ale tak jak pisałem prędzej najlepiej jeszcze sprawdzić błędy czy to w sterowniku LPG czy sterowniku silnika.
Złącze diagnostyczne masz w miejscu połączenia centralki ze sterownikiem i chyba będzie podobne do takiej złączki
Pierwsza lepsza instrukcja w necie od Elpigaz - czyli raz wcisniesz kwadracik i jedziesz n PB
Problem jest w tym że jak odpalam na benzynie to zaraz mi się przełącza na gaz a przycisk nie działa
To zakręć butlę i się przerzuci na benzynę.
Odpiołem przepływomierz i praktycznie wszystkie objawy zniknęły czyli może sugerować że przeplywomierz jest do wymiany ?
