[B6 AWX] Problem z uruchamianiem silnika
Mam takie pytanko jakie kanały należy logować żeby sprawdzić dlaczego gożej zapala ?
od tygodnia autko zaczęło gorzej palić najpierw ciepły czasami trzeba było dodać gazu
a teraz zimny czasami za pierwszym razem nie zaskakuje
proszę o sugestie
pozdrawiam.
rozrządu nie zmieniałeś?
Świeczki na początek sprawdź.
Najstarszy sposób na sprawdzenie świec to odkręcic od nich listwe zasilającą i kolejno podłączac przewód z napięciem jak będzie iskrzyć to świeca jest ok. ale jest to czasochłonny sposób.Najprościej podjechać do dobrego elektryka który zmierzy opornośc na świeczkach i będzie wiedział.Jak masz taki sam problem na zimnym i ciepłym silniku to stawiał bym na układ zasilania to jest paliwo,filter.
propo świec jak by jakaś nie działała to by kulał zaraz po odpaleniu? a nie kuleje poprostu nie odpala za pierwszym razem (czasami) może faktycznie coś z paliwem,filtrem jak to sprawdzić?
Wymień filtr paliwa na nowy, zatankuj sprawdzonego paliwka i zobacz czy będzie poprawa, jak nie to będziemy myśleć dalej. A świece najlepiej sprawdzać po wykręceniu i podłączeniu na krótko do aku, u mnie wszystkie iskrzyły a okazało się, że jedna tylko troszeczkę grzała i przez to nierówno pracował silnik po rozruchu, po wymianie problem znikł. Natomiast jak chcesz sprawdzić obwód grzania świec to wypinasz wtyczkę od czujnika temperatury (z tyłu silnika po lewej stronie) włączasz zapłon i powinno się pojawić przez ok 20s. napięcie akumulatora w fajkach świec.
