Rzęzenie na ciepłym po postoju
Udalo mi się nagrac 4 filmy.
 W dwa podczas jazdy trzeba się wsluchac wtedy slychac ten dzwiek
I jeden na 3cim biegu bo moze to cos z zaworem wg? Ale wtedy by nie znikał po krotkim czasie
Lepiej nie udalo mi się nagrac, noestety szum itd :(
Odepnij wtyczkę od napinacza zmiennych faz - 2pin. U mnie też się głowiłem czy to blacha, czy wydech, czy dwumas czy łańcuch.
Odpiąłem wtyczkę i przestało brzęczeć - czyli napinacz, czyli najgorzej :P  Ale przynajmniej już teraz wszystko jasne.
Auto na sprzedaż, więc puszczę okazyjnie, trudno. Ktoś sobie zrobi na gotowe przynajmniej.
Mozna to zrobic na dzialajacym silniku? Czy wyskoczy jakis błąd?
Trzeba bedzie zrobic napinacz to go zrobie ale najpierw musze wiedziec co zrobic.
Nie rozumiem po co chcesz to robić na rozgrzanym silniku.
Wyciągnij po prostu wtyczkę na zgaszonym. Na pracującym nie próbowałem. Jest na wierzchu, trwa to 5 sekund.
Zobaczysz czy da to efekt. Jak tak to masz przyczne, jak nie, to wepnij i szukaj dalej. Nie wiem jak jaśniej to opisać :D
A gdzie ja pisalem ze na rozgrzanym. Pytam czy mozna na dzialajacym wiec po co drazyc temat. Mozna nie mozna i czy wyskakuje jakis blad
Można. Jak tak będziesz jeździć to po pewnym czasie wywali checka.
Odepne tylko dla testu, jak zniknie to pojutrze po prostu wymienie częsci ktore trzeba i dam znac co było.
Niestety po wymianje lancucha rozrzadu, napinacza, poduchy przedniej, oleju, kompletnego rozrzadu dzwiek pozostal.
Jakies pomysly?
Napinacz stary dalo sie wcisnac reka
Jaki napinacz zastosowałeś? ?
Napinacz byl zalozony swag, ale wiem ze najlepiej oryginaly i wiem co powiesz ze tylko oryginal. Ale nie obstawial bym ze to napinacz jesli dzwiek jedt identyczny a na starym przy odpalaniu bylo go slychac na nowym juz nie slychac przy odpalaniu.
Gdyby to byl napinacz to nie sadze ze po przejechaniu kilometra dzwiek by znikal i juz mozesz sobie jezdzic dowoli i nie wroci az nie zgasisz i idczekasz okolo 30min
Jakieś 2 miechy temu wymieniałem i założyłem swaga. Było cicho przez 15 minut. Poszedł na reklamację i zwrócili kasę. Założyłem ori bez wtyczki. Delikatne brzęczenie słyszę, ale dużo ciszej. U mnie nie brzęczał przy rozruchu tylko przy pracy
Ja też będę zmieniać niedługo tylko jak idąc z napinaczami jest bardzo ciezki temat nie bez powodu jest aż tyle stronę tematu poświęconemu temu dziadostwu ?
Oddaj na gwarancję, chyba że Cię satysfakcjonuje naprawa, choć powiem Ci ze lepiej nie będzie tylko gorzej xd
Ja kupiłem oryginalny używany z nowymi ślizgami. Śmiga aż miło. Nie mam pojęcia czemu wszyscy się upierają na nowe ale zamienniki, skoro cena jest identyczna. Ja dałem 3 stówy (OLX).
To nie jest wina napinacza wg mnie, a dźwięki pochodzą od turbo, jakaś nieszczelność turbo-kolektor albo turbo-kat.
Przem, mi tez wydaje się ze to nie bedzie napinacz. Napinacz slychac inaczej. Przy rozruchu na starym bylo slychac i to nie ten dzwiek, tu bardziej uderzanie. Sam silnik chodzi cichutko jak orzystawiam ucho.
Gdyby dzwiek byl caly czas bylo by latwiej znalezc, teraz moje podejrzenia sa na WG. Moze po przejechaniu kaealka sie nagrzewa i metal sie troszke zwieksza no nie wiem..  szukam dalej
Zobacz kolektor wydechowy. One lubią się luzować. Mi już 2 razy się zdarzyło
No i po nasluchiwaniu i badaniu szukaniu, a dzwiek niosl sie ze ciezko go bylo zlokalizowac, okazalo się ze jedna nakretka na kolektorze wydechowym byla poluzowana ( od tyłu samochodu patrzac na silnik)
Dzid rano byla cisza, jeszcze po pracy sprawdze czy dzwiek znikl.
Narazie go nie ma, jeszcze dam znac czy to bylo to.
Dzis cisza więc powód znaleziony,
Dzieki Panowie za pomoc.
Edytowane przez Bogowy15
Chociaż raz mi się udało ?
Znam przypadki w tym mój, gdzie prawie wszystkie nakrętki w kolektorze wydechowym były poluzowane.
