b5 widebody
majkelmn
:siema:
Przedstawiam moje A4 B5 1.8t 150KM Avant Quattro z 97r.
Auto kupiłem w maju 2019, przebieg 302tys km jak się później okazało cofnięty.
Z seryjnego wyposażenia:
  • Quattro
  • skrzynia manual 5b
  • 4 szyby w prądzie
  • elektryczne zwierciadła z podgrzewaniem
  • felgi 16"+ zapas 16"
  • climatronic
  • 4x airbag
  • skórzane fotele
  • zawieszenie 1BE
  • podgrzewane dysze spryskiwaczy i wkładka zamka
  • ABS + EDL
  • i coś tam jeszcze pewnie
Ze zmian jakie zastałem to kierownica trójramienna, radyjko JVC, felgi amatorsko pomalowane na czarno i wyjęty moduł SRS (kontrolka z licznika też zniknęła)
Po kupnie wleciał rozszerzony pakiet startowy: filtry, olej, świece, rozrząd z pompą, żarówki H7 Philips +130%, uszczelniacze, odma, chłodniczka i czujnik temp. oleju, akumulator BOSCH S4, kompletny wielowahacz SKV, tuleje tył i chwilę potem nagrzewnica.
Moje mody
Silnik, napęd, podwozie:
Skrzynia DQT, wał, dyfer z 2.5 TDi, półosie przód SuperB I 1.9
Sprzęgło jednomas od ABK roztoczone pod tarczę 240mm na kewlarze z dociskiem od LT, wg instrukcji Dev
Zwrotnice S4, zaciski jednotłok B7, tarcze zimmermann sport 320mm, klocki ferodo ds performance, osłony, przewody w oplocie
Nowy zbiorniczek płynu hamulcowego, chłodniczego, oba korki, pompka sprzęgła, przeguby zewnętrzne
Gwint MTS Gold
Nowe opony Kumho Ecsta PS71
Felgi OZ 19" 8,5J + dystanse 15mm tył
Nadwozie:
zderzak przód od polifta + dokładka w kolor
halogeny oklejone na żółto
progi od Omegi B FL
tylny zderzak na nowo polakierowany z dokładką
wycieraczki przód banany od Passata B5 FL
silnik wycieraczki tył (czeka na montaż)
Wnętrze:
Podsufitka oklejona materiałem na czarno + słupki czarny mat
lampki wnętrza, uchwyty, osłony przeciwsłoneczne szare od polifta
Wnętrze na razie rozebrane, czeka na tunel 2din po lifcie, licznik z FIS, tempomat, RNS-E i parę innych pierdół. Sufit też ponownie zdjęty bo jest parę poprawek do zrobienia oraz środkową lampkę od B5 zastąpi większa od A6 C5. Będą napewno też inne głośniki, kierownica i fotele ale jeszcze nie wiem jakie.
+ klika moich fantazji ale to wrzucę jak już bedę wiedział jak je zamontować ;)
Z zewnątrz zdjąłem środkowe listwy z drzwi i ponownie zabrałem się za robienie zderzaka. Od tygodnia pracuję też nad widebody do mojego złoma:decayed: Wpadną poszerzenia błotników, lotka na klapę, nakładki na progi + zderzaki i maska będą przerobione - praktycznie full zestaw. Przy czym postaram się nie zrobić z Audi cyganowozu. Wszystko według własnego projektu, ale wzorować się będę na projekcie A4 B5 Kaleba z @builtofficial oraz A4 B5 startującego w serii BTCC. Po wszystkim całe auto będzie oklejone.
kilka dni po zakupie
w trakcie modzenia
wymiana uszkodzonej nagrzewnicy        montaż progów i zderzaków
gotowa podsufitka do założenia        pierwsza przymiarka felg ;)
demontaż środkowych listew oraz trzpieni mocujących dolne        rezanie zderzaka na gładko
        szybkie foty po myjni
mała zachcianka odnośnie tuningu wnętrza:decayed:
i najważniejsza obecnie rzecz, czyli widebody
Bardzo przyjemnie się zapowiada. Czekam na kolejne postępy z prac. Powiedz mi proszę ten tunel jest z passata? Oraz kolejne pytanie - jak zamierzasz rozwiązać kwestię nawiewu w tym tunelu. Skąd będziesz czerpał powietrze? Spod foteli no i czy będziesz wzmacniał moc powietrza jakimś wiatraczkiem?
Dziękuję! Tunel jest ori B5 połączony z tunelem od A6 C5 + przerobione kratki nawiewu od b5. Z powietrzem chcę się wpiąć w kanał od środkowych kratek z przodu. Dodatkowego wentylatora nie planuję, chyba że będzie słabo dmuchać to wtedy będę kombinował
Kawałek ma do pokonania to powietrze. Jakąś karbowaną rurką będziesz to puszczał?
No i mam nadzieję, że body będzie ładniejsze niż builta, bo zderzak itp. to bardziej zdrutował niż poprawił wygląd :P
Zderzak też będziesz coś poszerzał, zmieniał?
co tu się dzieje :shock3:
wywal tylną wycieraczkę, po co Ci ona :decayed: ja już chyba 2 lata nie mam i mi to jakoś teraz nie przeszkadza a tyłek się szerszy robi
tunelami z A6 jak da radę, i racja - zderzak mu nie wyszedł:kwasny: u mnie będzie wycięty jak na zdjęciu wyżej, zamiast kratek wpadnie też plaster miodu. Do tego dokładka na wzór tej z BTCC i splitter.
Jak po co? Szybkę ma czyścić w czasie deszczu:decayed: u mnie to rzecz obowiązkowa
Poszerzenia z przodu ściągnięte więc zabrałem się odrazu za tył
Działaj, bo jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie ;)
Obserwuję, bo zapowiada się baaardzo ciekawie :kox::kox::kox:
Dzięki za miłe słowa;)
Po tygodniu pracy udało się uformować tylne poszycia.
Z racji że błotnik będzie skrócony musiałem przerobić poszycie drzwi ponieważ byłby problem z jego zamocowaniem
Odrazu wzmocniłem wszystkie elementy od wewnątrz dodatkowymi 2-3 warstwami maty szklanej. Dotychczas na 6 części poszło 6m2. Teraz są już naprawdę twarde, kilka próbowałem zrzucać z różnej wysokości żeby sprawdzić czy pękną - przetrwały crash test:decayed:
Kupiłem też potrzebne klamoty żeby nadać ostateczny kształt z zewnątrz:)
W tym tygodniu powinno udać się zamknąć temat poszerzeń błotników. No i jak przyjedzie dostawa maty to zaczynam działać z progami i zderzakami. Pojawił się też problem ponieważ w tej chwili z wyjątkiem tylnej klapy każdy element wymaga lakierowania:facepalm: Więc prawdopodobnie całe auto będzie malowane, zastanawiam się tylko na jaki kolor.
I żeby nie było że tylko z zewnątrz się auto modzi to zamiast RNS-E szukam tableta który zamontuję w liftowej konsoli:lol:
Zapowiada się ciekawy projekt, czekam na końcowy rezultat. :thumbup1:
Zapowiada się ciekawie, ale mogłeś już olać ten kierunek w błotniku z przodu i łagodniej zejść.
Dzięki:) Zejście musi być ostre bo otwory chce w tym miejscu zrobić, a kierunek będzie zmieniony bo nie podoba mi się taki mały
Ciekawy projekt. Narazie wygląda to słabo ale myślę że to kwestia seryjnych wąskich zderzaków. Oby coś z tego wyszło:kox:
Śledziłem jego postępy, zderzak przód totalna fuszerka, można było lepiej zrobić, to samo na tył chyba już brakło pomysłu, w każdym razie działaj i się nie podłamuj :decayed: Pamiętaj im więcej fot z relacji tym lepiej, zawsze może ktoś coś podpowie i wyjdzie lepiej jak w zamyśle :thumbup1:
Ogólny zamysł miał dobry, ale pomijając zderzaki spasowanie elementów też pozostawia wiele do życzenia. A co do zdjęć to całkowicie się z tobą zgodzę, muszę częściej aktualizować temat:decayed:
Body wstępnie siedzi na aucie, okazało się że tył wystaje 2cm mniej niż powinien. Tak więc 2 dni szlifowania i ogarniania spasów na próżno:facepalm: Trzeba zmontować podpory które wypchną elementy na zewnątrz, ustalić ostateczne miejsca na śruby i wyrównać powierzchnię. Wtedy będzie można się zabrać za progi i zderzaki. Nie mam tylko pomysłu na tylni jeszcze:eusathink:
Jest za to pomysł na kolor:D
Edytowane przez majkelmn
brak zdjęć
ooo widzę że mój post odnośnie kolorów na FB pomógł:hi:
Powodzonka w działaniu, mam nadzieje ze te poszerzki finalnie będą połączone z elementami blacharskimi bez szpar.
Bardzo pomógł, w idealnym momencie go dodałeś:lol:
Dzięki, poszerzek nie skończę póki szpary nie znikną
Miałem częściej aktualizować temat ale przez ilość pracy dopiero wczoraj miałem czas żeby coś porobić przy body.
Przyszły w końcu dystanse:naughty: 75mm tył i 45mm przód. Poprawiona została też geometria zawieszenia i wymieniono butlę LPG bo poprzednia straciła ważność
 Próbowałem zrobić wzór pod podpory z pianki montażowej ale wyszło z tego więcej szkody niż pożytku:facepalm: gąbka florystyczna jest jednak dużo lepsza do takiej roboty
Skróciłem błotniki z przodu dzięki czemu pozbyłem się rudej na lewej stronie:decayed: Przednie poszerzki trzeba jednak przerobić bo są za wąskie i koło się nie schowa
Splitter pod przedni zderzak też się tworzy. Zamiast maty szklanej użyłem tkaniny rowingowej która powinna być mocniejsza, zobaczymy jak się spisze
