Wibrację przy maksymalnym momencie obrotowym dochodzące z tylnej części auta
Witam.
Borykam się z problemem wielkim jak się okazuje bo nikt nie wie co się dzieje.
Otóż posiadam audi a4 B7 1.8t po chipie na około 200 km
Przy nagłym przyśpieszeniu tzn. przy maksymalnym momencie obrotowym ok. 3.000 obr/min zaczynają się pojawiać wibrację dochodzące z tylnej części auta po przekroczeniu tych obrotów przestaje i jest ok
Olej wymieniony w dyfrze oraz w skrzyni ravenol podpora na oko wygląda spoko tak samo krzyżak Pytanie co to może być ?
Była pęknięta sprężyna tylnia zostały obie wymienione myślałem że to jest powód tych wibracji
Pomocy Panie oraz Panowie
Do łożysk zaglądałeś? Jak wibracje maleją wraz z obrotami i nie rośnie wraz z prędkością to tam spójrz, przejrzyj jeszcze dokładnie zawias z tyłu.
Łożysk nie sprawdzałem
Zawieszenie wygląda całkiem dobrze
Boje się regeneracji wału bo to ostateczność
To się dzieje tylko i wyłącznie przy tych 3 tyś obrotów
Czyli co wykluczać torsena?
zostaw wał w spokoju jeśli podczas wyższych prędkości się nic nie dzieje jak i torsena a lepiej zajrzyj do dwumasy
ja miałem tak że podczas przyspieszania gdy silnik przechodził przez 1600-1800 obr tylna szyba razem z wydechem wpadały w rezonans powyżej tych obrotów było ok
u mnie po podmianie dwumasy i regeneracji sprzegła jest o niebo lepiej lecz wibracje jeszcze występują ale tylko podczas wolnych obrotów bo założony dwumas też nie był w najlepszej kondycji
dwumas jeśli działa tylko w jedną stronę( nie odbija na sprężynach)  będzie właśnie powodował takie cuda a sprawdzanie na drodze czy dwumas jest sprawny opisywane w necie można pomiędzy bajki wsadzić wiem bo sam tego doświadczyłem ale wiadomo każdy przypadek  jest inny i trzeba to brać pod uwagę
Edytowane przez MemberA4
Dwumasowe koło oraz sprzęgło robione Sachs 30 tys km temu
Przed wymianą też miałeś wibracje?
Nie.
Po regeneracji turbiny zaczęły się wibrację
Turbo już nie dawało rady
Moim zdaniem to coś w zawieszeniu Turbo odzyskało dawną moc a zawieszenie nie wytrzymuje obciążeń
Chociaż to tylko 200km 400Nm
Nie wiem co myśleć jak to sprawdzić bez wymiany połowy auta
Zrób logi. Może być, że turbo trafiło do Ciebie źle ustawione i przeładowuje, stąd te wibracje.
Nie no bez przesady tylny zawias jest jest naprawdę toporny
Ja nie jechałem twoim autem i naprawdę będzie ciężko to zweryfikować ale jeśli twierdzisz że to może być z zawieszenia to sprawdź jeszcze przeguby od strony dyfra. Najlepiej odkrec je od dyfra i zobacz czy się nie przycinają gdy nimi będziesz ruszać chociaż to naprawdę rzadki przypadek . Jak to nie będzie to, to zaczął bym szukania po wszystkich tulejach od tulei na sankach po wahacze i zawieszenie dyfra.
6 godzin temu, Quattro 1991 napisał:
Nie.
Czyli po wymianie DKZ nie miałeś tego problemu i pojawił się on po jakimś czasie gdy regenerowales turbo.
Dokładnie
Temat rzeka jak widzę
Posprawdzam Panowie wszystko co mi tutaj mówicie
Lecz jedno mnie wku.....ia że audi z udokumentowanym przebiegiem 205000 tyś a plata takie figiele a to podobno w B7 jeszcze stara szkoła
Co z nowymi czym jeździć ?
Porażka ?
Na moje turbo winne, zwłaszcza jak objawy wyszły po jego regeneracji a niestety, jest wielu partaczy jeżeli o regenerację części chodzi.
Tu jest problem. Za duzy niut. Chociaz nie wiem jakim cudem tyle niuta uzyskałes. Turbo nie ma nic do wibracji, co za brednie...
Seryjny dwumas nie ogarnia takiego momentu (1 bar) ponizej 3000rpm i przenosi wibracje na Quattro. w Osce tego nie czuc zbytnio. w Quattro jest problem. Juz było wałkowane nie raz na forum .....
Rozwiązanie to albo mniejszy moment ponizej 3000rpm albo mocniejszy dwumas z diesla
Podeślij temat jeśli możesz o tym przenoszeniu wibracji na quattro z dwumasy
Dzięki
Nie chce mi sie szukac, nic to nowego nie wniesie i nie znajdziesz tam nic wiecej co zostalo juz tu powiedziane.
Problemem jest dwumas, mocniejszy z AWX naprzyklad  naprawia problem i tyle w temacie....
Dzięki
Jak posprawdzam na pewno napisze
