Filtr DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI i masa sadzy
Byłbym ostrożny ze sprężonym ciśnieniem. Lepiej jakąś linką stalową (np. linka hamulcowa od roweru czy motoroweru). Można lekko przedmuchać ale nie wysokim ciśnieniem.
Adaptacja czujnika faktycznie była na liście niżej tyle że pod jakimś innym numerem.
Witam. Zerknie ktoś czy wszystko ok? Przebieg 230k.
W czym? W traktorze? W maluchu? W profilu widnieje B9, a zadajesz pytanie w dziale B8.
W takich sytuacjach podajemy dane pojazdu...
Sorry. Nie zwróciłem uwagi, że to temat b8. Audi b9, 2.0tdi , silnik DETA, 230k przebiegu 2018r
DPF jest w 86,35 % zapełniony popiołem (wartość obliczona przez sterownik silnika). Masy sadzy wyglądają normalnie. Nic podejrzanego na wrzuconym zdjęciu nie widać, przy czym stanu rzeczywistego na podstawie wrzuconych parametrów nie można określić.
Czyli po mału przygotowywać się na regenerację?
Jakie paramatry ewentualnie wrzucić? Dzięki.
Oblicz sobie kiedy mniej więcej (przy jakim przebiegu) osiągnie max. zapełnienie:wink:
  • 4 tygodnie później...
Witam, po wymianie dpf mam takie wartości obliczonej i zmierzonej masy sadzy. Zastanawia mnie duża różnica między nimi. Na starym dpf te wartości były bardziej zbliżone siebie. Czym to może być spowodowane? Dpf zresetowany, nowe czujniki, nowy EGR. Cnha silnik
Godzinę temu, adikola24 napisał(a):
po wymianie dpf
Zainstalowany DPF jest nowy, oryginalny (OEM) ? , czy zamiennik (jakiej firmy) ?
Założony DPF z auta po testowego
Tzn. używka? Oryginalny czy zamiennik?
Jeśli jest to oryginał z małym przebiegiem, a końcówka wydechu nie jest pokryta sadzą, to wskazania są OK.
Oryginał z przebiegiem ponoć 60km, zdemontowany z auta po testowego.
Końcówki wydechu  czyste bez żadnej sadzy.
Trasy autostradowe dpf wypala się co 700km ale w cyklu mieszanym różnie nawet i co 300km..
Tak jak kolega już wyżej napisał, wartości są ok.
