Siłownik klapki paliwa
Siema!
Mam do wymiany siłownik do klapki paliwa. A dokładniej pręcik blokujący (czyli pewnie cały siłownik).
Potwierdźcie mi proszę, że to część o numerze 8E0862153A.
Dzięki
20 minut temu, OLIVER napisał:
Extra! Dziękuję.
Hej,
boczek rozkręciłem, subwoofer wyciągnąłem, ale...jak się dostać do śrubek, żeby siłownik całkowicie wymienić? Łby śrub są od strony zewnętrznej blach. Czy można się tam dostać? Czy trzeba zdejmować cały bok z zewnątrz?
Wiem, że można dać do mechanika, ale można też spróbować DIY ;-).
Poradźcie.
EDIT: doczytałem stare posty. Te śrubki odkręca się kombinerkami. Po delikatnym poluzowaniu wychodzą przez otwory i można łatwo wymienić silniczek. Wymienione. Amen.
Edytowane przez vittorio_pl
Doczytałem i uzupełniłem
