michalb1987 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Witam zanim wymienię połowę czujników i rozbiorę pół silnika postanowiłem zapytać kolegów czy może mieli podobny problem. Sytuacja wygląda tak że pewnego dnia po przejechaniu 30 km zaparkowałem auto i poszedłem do sklepu po powrocie mineło jakieś 30min auto ciężko odpalało około 7 obrotów wyskoczyła spiralka od błędów i tak już mam do dziś. Cały czas ciężko odpala ale w końcu odpali i nie ma mocy ewidentnie tryb serwisowy się włączył i samochód jeździ ale bardzo ospale. Raczej mało prawdopodobne aby to wszystko padłona raz co pokazuje vag czy te czujniki maja jakieś zależnośći od czego zacząć szukanie albo sprawdzaie ? w załączniku wrzucam skopiowane błędy do worda. EGR mam zaślepiony wiec tym sie nie przejmować vag.docx
kamil-vag Opublikowano 11 Czerwca 2020 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Wszystkie te czujniki mają wspólne zasilanie. Błąd mówi o przerwie w obwodzie albo zwarciu do masy. Gdzieś zapewne jest przetarta wiązka... Wszystko masz zasilone z przewodu ro/ws czyli czerwono biały, trzeba sprawdzić czy jest na nim napięcie. Jesli nie, to dalej czy nie spalil się bezpiecznik S282 15A w obudowie ECU, sprawdź przy okazji czy nie ma wody w podszybiu... nie stało się to jakoś razem z deszczami ?
