DVD Room do nawigacji pobiera prąd Audi A4B8
Kilka dni temu przeglądałem ustawienia wewnetrzne MMI i było cos o aktualizacji nawigacji.
Po kliknieciu w te okno wyskoczył komunikat "Nie ma dysku DVD"
Nie jestem pewien czy to mialo wpływ ale od tamtej pory zaczął padać mi akumulator. PO nocy nie szło odpalić auta. Dzis byłem u elekromechanika i powiedział oraz udowodnił ze napęd DVD od nawigacji pobiera na wyłączonym zaplonie ponad 5 amper
Co sie mogło stac w tym urządzeniu i jak to naprawić? Ktoś sie juz z tym spotkał ?
Wyjmij bezpiecznik na noc od navi i wtedy będziesz na 100% pewny czy MMI pobiera prąd który rozładowuje aku.
Wyjąłem i naładowałem akumulator teraz zobaczymy. Ale pod miernikiem było widać, że po wypięciu bezpiecznika od navi po kilkunastu sekundach pobor prądu spadał do normy. I zastanawiam się co może być nie tak. Niestety po wyjęciu tego bezpiecznika MMI nie działa w ogóle. Nie można podejżeć nawet akumulatora
Próbowałeś zrobić reset MMI?
To zobaczysz rano czy auto odpala, czy nie.
Wyjęcie bezpiecznika, to to samo co restart.
Byłeś szybszy z odp. Jak odpisywsłem nie było ani jednej odp.:wink:
Nie robiłem restartu - Niedawno znalazlem instruktarz do tego dopiero
No ale jak bezpiecznik sie wyjmie to juz chyba sie zrestartowało
A czy mozna jakos MMI przywrócic do ustawien fabrycznych ? I czy to nie robi za duzego zamieszania w oprogramowaniu ?
Żeby to działało po takim resecie
Można przywrócić i to nie problem. Wchodzisz w setup mmi i scrollujesz na przywrócenia ustawień fabrycznych, zaznaczasz co chcesz skasować i potwierdzasz.
To tylko podpytam czy będzie tam możliwość resetu ustawień samej nawigacji ?
On kasuje ustawienia MMI, telefony które się z autem łączyły, adresy które wybierałeś, ustawienia mmi. Tam zaznaczasz w setup co ma skasować.
OK dzieki bede próbował
