Muskel1 1333 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 Hamulec ręczny tak samo dociska klocki do tarczy jak hamulec nożny. Nie masz z tyłu bębnowych hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 12 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 No w sumie fakt. Wezmę przy okazji przejade się z wyjętym bezpiecznikiem od abs, może coś sie wyjasni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Rozebrałem prawy tył i od wewnątrz klocek praktycznie nie hamuje. Prowadnice nie zapieczone. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Zaciski do regeneracji i tarcza i klocki do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 A co powiecie na taki? ZACISK HAMULCOWY TYŁ PRAWY AUDI A4 B5 SEDAN KOMBI 8840593269 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 146,98 zł - ZACISK HAMULCOWY TYŁ PRAWY AUDI A4 B5 SEDAN KOMBI (8840593269). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 1 minutę temu, karol2984 napisał: A co powiecie na taki? ZACISK HAMULCOWY TYŁ PRAWY AUDI A4 B5 SEDAN KOMBI 8840593269 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 146,98 zł - ZACISK... Z zammiennikami to jest zawsze taka sprawa, że nie wiadomo jak długo wytrzymają, czy tolerancje sa zachowane, często gesto nie pasują jakieś otwory itd. Zestaw naprawczy dobrego producenta jest dużo tańszy i masz jak nowe. Pod warunkiem że nie ma zewnętrznych mechanicznych uszkodzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Czyli lepiej kupić zestaw naprawczy, w sumie z ręcznego nie cieknie to może by jeszcze dało się go uratować. A który jest najlepszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 W lewym kole mam zamiennik zacisku to musiałem linkę od ręcznego popuścić bo dzwignia była inaczej wyprofilowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 (edytowane) Jeżeli muszę zacisk wymienić to zazwyczaj kupuję firmy TRW, Lucas czy ATE to samo z zestawem naprawczym. Edytowane 31 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 1 minutę temu, karol2984 napisał: W lewym kole mam zamiennik zacisku to musiałem linkę od ręcznego popuścić bo dzwignia była inaczej wyprofilowana. Właśnie o tym pisałem. Zawsze możesz mieć jakieś niespodzianki z zamiennikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Ok. Dzięki. Tylko zastanawia mnie co się stało że tylko od wewnątrz wcale nie bierze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 To sa tzw. pływające zaciski, jeżeli ich swobodny ruch po prowadnicach i tych bolcach z jakiegoś powodu (brud, korozja) nie jest zachowany to tak się dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 31 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Czyli wychodzi że klocek się zablokował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Cześć, czy takie bicie nowej tarczy to może być wina trzpienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Zdejmij tarcze i sprawdź piastę i bedziesz wiedział co ma bicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 To jest tarczo piasta. Na starej ma identyczne bicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Przełożyłem spowrotem starą. Nowej szkoda zniszczyć i chyba trzeba się pogodzić i tak jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
