Lolek1z Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Witam Panowie. Krótkie pytanko czy na obu pinach wtyczki od n75 powinno być napięcie 12v? Pytam bo gdy przykładam minusową sondę do masy silnika a plusową do pinów to oba mają 12v. tak ma być czy mam zwarcie? Auto a4 b5 tdi 1z 95r.
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Jeden pin to zasilanie po zapłonie, powinno być 12V. Drugi pin to wzależności jakie jest wysterowanie w danej chwil powinny sie wartości zmieniać z pracą i obciążeniem silnika.
Lolek1z Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2020 12 minut temu, Muskel1 napisał: Jeden pin to zasilanie po zapłonie, powinno być 12V. Drugi pin to wzależności jakie jest wysterowanie w danej chwil powinny sie wartości zmieniać z pracą i obciążeniem silnika. no jeden to wiem na pewno ale czy na drugim też ma być 12v? jak podpiąłem żaróweczkę to nie świeciła ciągle tylko mrugała. Generalnie chodzi o to ze mi turbo nie osiąga zadanych wartości i zastanawiam się czy wiązka nie stanowi problemu.
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Napisałem u góry jakie wartości. Tam nie ma ma być a jest. To jest sygnał PWM wiec żarówka bedzie migała. Zależne od ciśnienia doładowania. Takie sygnały mierzy sie oscyloskopem. Odepnij wtyczke od zawora n75 i zmierz miernikiem na tych pinach jego rezystancję. Powinno być chyba miedzy 25-35 Ohm. Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Muskel1
Lolek1z Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2020 5 godzin temu, Muskel1 napisał: Napisałem u góry jakie wartości. Tam nie ma ma być a jest. To jest sygnał PWM wiec żarówka bedzie migała. Zależne od ciśnienia doładowania. Takie sygnały mierzy sie oscyloskopem. Odepnij wtyczke od zawora n75 i zmierz miernikiem na tych pinach jego rezystancję. Powinno być chyba miedzy 25-35 Ohm. Zmierzylem i na zaworku pokazuje mi 31.7ohm
Lolek1z Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) czyli rozumiem ze samo n75 jest sprawne. Pozostaje kwestia samego kabla tylko nie wiem jak go sprawdzić. Gdy przykładam sondy miernika do wtyczki pokazuje mi 93ohm a jak przyłożę odwrotnie to jakieś 3500ohm. szukałem też przykładając jedną sondę do wtyczki od n75 a drugą szukałem przejścia na wtyczce od ecu i znalazłem oba i pokazuje ok 3ohm. Czy oba kabelki od n75 idą do ecu? Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Lolek1z
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Opublikowano 21 Czerwca 2020 No ale gdyby był problem z kabelkami musiałby błąd być zapisany w sterowniku silnika. Podpinałeś kompa i sprawdzałeś czy sa błędy?
Lolek1z Opublikowano 22 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2020 13 godzin temu, Muskel1 napisał: No ale gdyby był problem z kabelkami musiałby błąd być zapisany w sterowniku silnika. Podpinałeś kompa i sprawdzałeś czy sa błędy? Właśnie sprawdziłem i błędu nie ma. Nawet jak sam zrobiłem zwarcie to błąd się nie pokazał.
Lolek1z Opublikowano 22 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2020 Ktoś już grzebal w wiazce elektrycznej i znalazłem coś takiego że żółto brązowy kabelek od wtyczki idzie do sterownika A drugi czerwono biały idzie do takiej zlepki kabli i później każdy w innym kierunku ale nie do sterownika
Lolek1z Opublikowano 22 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2020 Obstawiam, że winny jest sam komputer bo już chyba wszystko sprawdziłem. Na wyłączonym zapłonie jak podpinam na krótko + z aku do zaworka to slychać, że cyka a jak już włączę zapłon to nie ma żadnej reakcji
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Kurde, no to doszukać się teraz przyczyny nie bedzię łatwo. Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Muskel1
Lolek1z Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Opublikowano 1 Lipca 2020 Przypuszczenia się chyba potwierdziły. Dzisiaj w trakcie jazdy zaczęło szarpać silnikiem przez jakieś 10 sekund i wywaliło błąd: 65535 Internal Control Module Memory Error 00-00 - -. Nawet kąt wtrysku się trochę opóźnił od tego.
Lolek1z Opublikowano 6 Lipca 2020 Autor Opublikowano 6 Lipca 2020 (edytowane) Sterownik wymieniłem i dalej kaszana. http://vaglogger.apphb.com/log/5f03357ee1a5107340723a2d?AuthKey=cab61693ce0049068ec1a04a486afafe . Pomysły mi się już skonczyły Może znajdzie się jakiś chętny żeby zaglądnąć w logi? mam dostęp do kompa mogę zrobić tylko muszę wiedzieć które. Edytowane 6 Lipca 2020 przez Lolek1z
Lolek1z Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2020 W dniu 17.07.2020 o 21:22, RaThek napisał: Co to za wiązka jest? Silnika? Tak. Obok sterownika.
Lolek1z Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Wartość zadana doładowania to ok 1.25bar i nie da się tego osiągnąć pomimo tego, że wszystko jest sprawne... Zamontowałem więc manual boost control i postanowiłem wyregulować to mechanicznie i ku mojemu zdziwieniu auto łapie notlauf a nawet nie osiąga wartości wymaganej przez sterownik xD nie kumam tego kompletnie.
