1.8T Avj p0328 i p1103
Cześć, posiadam a4 b6 1.8t po chipie od ABT na 180km. B+LPG LOVATO.
Dziś po jeździe autostrada dosyć szybkim tempem sprawdziłem błędy w sterowniku i były takie.
Od czego może być błąd p0328 i p1103?
Auto jechało do końca normalnie, brak spadków mocy 170/180 tempo na A1.
Błędy od katalizatora termostatu i SAI zawsze były i nimi się nie przejmuje, tylko co z tymi dwoma?
auto ma instalacje Lpg Lovato i na gazie jechałem cały czas, z tego co się orientuje to reduktor w mojej instalacji jest do 160km i wtryski chyba 40km na cyl, ale auto było miesiąc temu u gazownika i sprawdzał mapę i jest ok.
W tygodniu wezmę się za zrobienie logow i teraz pytanie robić na benzynje czy na benzynie i lpg?
A4 jeździ na paliwie 98 bo pod takie jest napisana mapa przez ABT
Zrób logi i będzie można więcej powiedzieć. Na pb komplet + 2 i 33 na lpg
A powinieneś, bo zapchany kat może zarżnąć silnik.
Polecam lekturę co do logów, bo szukać to się nie chce i najlepiej na tacy wsio podać
Mam tu komplet logów mógłby ktoś spojrzeć?
Błąd kata jest przez wyciety tłumik środkowy.
LOG-01-001-003-xxx.rar
Co Ty za bzdury piszesz. Tłumik nie ma nic do błędów od kata.
Logi się wrzuca np. na vaglogi.pl i wkleja linki. Oczekujesz pomocy to stosuj się do ogólnie przyjętych zasad.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez dotttx
Pompa paliwa do wymiany. Jakoś wrzuciłem na vaglogi, jak to wyjaśnisz?
Wrzucił mi kolega, wstawione są teraz, u  mnie nie idzie wrzucic. Dlatego na Gazie miałem bład p1103 i p0328?? Logi robione na PB 98 jak jest pisana mapa
Wg mnie nie. Masz do wymiany sondę i czujnik stukowy 1. Daj loga na gazie 2+33 statycznego i dynamicznego to jeszcze coś ciekawego może wyjdzie.
Edytowane przez przem8
Jutro ok 22 wrzucę komplet logow na gazie
Zlogowałem auto na lpg, są poniżej
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Sprawdzałem wydajność pompy, jest 0.4l na 10sek przed filtrem i 0.37/10sek po filtrze także paliwo jest ok, i nie jest to jego wina, co to może być? Przez co sonda reguluje 25%?
Było mierzyć ciśnienie podczas jazdy przy pełnym obciążeniu, a nie jakieś przepływy. Pompa paliwa nie daje rady przez co masz za dlugie czasy wtrysku i takie korekty.
Tak jak mówiłeś, ciśnienie na listwie na postoju 3.8/3.9B pod butem spada do 2.3/2.4B także tragedia mocno. Jutro postaram się jeszcze zmierzyć ciśnienie przed filtrem zobaczę czy pompa czy filtr go ogranicza. Czy od razu wymieniać pompę a może pompę i filtr?
wklad pierburg czy tylko vdo?
U mnie już ponad rok pierburg daje radę.
Wrzuciłem brata pompę i tak to wyglada
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
chyba sprawa się rozwiązała
