[ALL B6] Panel klimatyzacji
Siemka ;)
Słuchajcie mam w mojej b6 z lekka wytarte niektóre przyciski w panelu klimy.
Moje pytanko takie....czy mógłbym przełozyć przyciski z innego panelu?? (jesli tak to czy zajmie mi to troche czasu) a moze warto kupic panel w dobrym stanie poprostu, jak myslicie??
A i nastepne pytanko....zeby wyjąc ten panel musze wyciągnąc radyjko??
Z góry dzięki za pomoc ;)
przyciski możesz przełożyć ale poszukaj na forum bo było już parę wątków o tym żeby nie kupować do B6 paneli z B7 (lub odwrotnie) bo są problemy z ogrzewaniem tylnej szyby... a panele identyczne - po numerze tylko dojdziesz czy to B6 czy B7
no i pamiętaj o tym że panel z 1DIN instalacji jest o kilka milimetrów szerszy od panela z instalacji 2DIN
uuups hmm...a jak dojsć po tym numerze ze do B6?? Własnie u siebie mam ogrzewanie tylnej jak i przedniej szyby...
Aaaaa i sa jakies cyrki słyszałem z kodowanie??
Ogólnie zielony w tym jestem a chce wymienic sobie.[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 11:15_________________________________________________Właśnie szukam po allegro i natknąłem sie na cos takiego:
http://allegro.pl/item588966514_panel_klimatyzacji_audi_a4_a4q_2001_2009.html
Co sądzicie??
hey zagadaj do siemiana .. prawdopodobnie on będzie miał panel klimatyzacji z b6... ewentualnie przełożysz sobie tylko przyciski... w wymianie tego nie ma dużo roboty.. chwilka cierpliwości i po sprawie
[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 11:22_________________________________________________i nie kup czasem z modelu B7 bo na 100% nie działa tynie ogrzewanie
dzieki za rade...
300 zl to cholernie drogo. poszukaj dobrze, znajdziesz za połowe ceny. możesz kupić uszkodzony i przełożyć tylko przednią cześć. a czy od B7 to możesz sprawdzić np po dacie produkcji, która jest na wlepce tego sterownika.
Pamiętaj,ze jak przełożysz całość, to musisz później Vagiem zaadoptować urządzenie, czyli przyuczyć Vinu.
A które przyciski masz wytarte? ja mam na sprzedanie taki panel, jak Ci przypasują klawisze,to mozesz poprzekładać, zerknij tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_klimatronik_1din-t71979.0.html;msg795146#msg795146
moje pytanko takie jeszcze....czy tylko vagiem moge skalibrowac nowy panel??;/
możesz odkręcić przednią część nowego panela i założyć do tego który masz na aucie. wtedy nie bedzie trzeba Vagować.
ooo to nawet by bylo dobre ;)
swoja droga powinni w aso mieć takie przyciski.. skoro wykonane są tak lipnie.;/ a nie zerować na biednych użytkownikach i kupować całe nowe panele....[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 11:56_________________________________________________jak nie masz dostępu o vaga to najlepiej i najprościej przekładać.. jedynie to musisz mieć szpilki do radia
rozumiem że musze wyciagnąc radyjko ok (szpilki mam). Czy ten panel sie trudno wyciąga?? to znaczy jego przednia część...[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 12:04_________________________________________________wymieniał może ktoś już te przyciski?? jak one są mniej wiecej mocowane?? nie chce nic spieprzyć ;/
z panelem różnie bywa. jedni łapią od spodu, pociągają i panel wychodzi bez wyjmowania radia. Mnie sie nie udało i radyjko wyciągnąłem (3min więcej pracy)
Sama przednia czesc sterownika klimatyzacji jest przykręcona na jakieś 6 śrubek- odkręcasz, odginasz zatrzaski i wszystko ładnie wychodzi. później w środku około 4 śrubek i jedna taśma do wypięcia. Przekładasz przód, skręcasz i wszystko hula.
... Własnie u siebie mam ogrzewanie tylnej jak i przedniej szyby...
Jak się objawia to ogrzewanie przedniej szyby :?: , bo coś mi się wydaje, że pomyliłeś to z nadmuchem na nią :mysli: .
P.S. Z tego co widzę to trochę leniwy jesteś, wszystko już było opisywane, wystarczy użyć :szukaj:
raczej z nadmuchem... a propos numeru panela jest gdzies podany na forum numer panela od b6 i b7... zaczynają się inaczej... :szukaj:[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 17:47_________________________________________________A4 B6
1-DIN
8E0 820 043 A wycofany w 08.2002 i zastąpiony przez 8E0 820 043 J (1-DIN) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 J wycofany w 2003 i zastąpiony 8E0 820 043 AB (to jest 1-DIN) <kolor 5PR>
8E0 820 043 AF 1-DIN <kolor 5PR>
8E0 820 043 AB 1-DIN z ogrzewaniem foteli <kolor 5PR>
8E0 820 043 AE 1-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 zastąpiony przez 8E0 820 043 H (1-DIN bez ogrzewania) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 H zastąpiony przez 8E0 820 043 AA (1-DIN bez ogrzewania) <kolor 5PR>
8E0 820 043 AA 1-DIN bez ogrzewania<kolor 5PR>
2-DIN
8E0 820 043 AC 2-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 AG 2-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 AH 2-DIN z ogrzewaniem foteli <kolor 5PR>
8E0 820 043 AD 2-DIN z ogrzewaniem <kolor 5PR>
8E0 820 043 K wycofany w 2003 i zastąpiony 8E 820 043 AC (to jest 2-din bez ogrzewania) <kolor 5PR>
8E0 820 043 G wycofany w 2002 i zastąpiony 8E0 820 043 Q (2-DIN z ogrzewaniem foteli) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 Q wycofany w 2003 i zastąpiony 8E0 820 043 AH (2-DIN z ogrzewaniem foteli) <kolory 5PR>
A4 B7
8E0 820 043 BM 2-DIN z ogrzewaniem foteli
8E0 820 043 AM 2-DIN z ogrzewaniem foteli
5PR soul (czerń)
B98 czerń satynowa
to znalazłem....
Witam,
Przymierzam się do adaptacji konsoli pod RNS-e. Poszukuję panela klimatyzacji bez grzanych foteli do ramki 2 din. Wiem że do B6 nie można stosować tych z B7 bo nie działa grzanie tylnej szyby.
Jednak ostatnio wpadłem na pomysł - mogę tanio kupić uszkodzony panel klimatronika pod 2 din bez grzanych foteli z B7 (8E0 820 043 AL). Moje pytanie więc czy mogłbym wymienić front tego klimatronika wraz z przyciskami i przełożyć go do tego co mam u siebie z B6 (8E0 820 043 AA)??Dało by radę taką zamianę zrobić? Robił juz to ktoś? Jest ryzyko połamania jakiś części i złego spasowania??
Witam,
Raptem kilka postów wcześniej znajduje się odpowiedź na twoje pytanie...
niezupelnie...mowa powyzej o zmianie panelu w przypadku zmiany w obrebie tej samej wielkosci DIN.
Ja chcialbym przelozyć bebechy z 1 DIN z b6 do samego frontu z 2DIN i to jeszcze tego z b7. Pytam więc czy to bedzie pasować choćby otworami srub mocujących itp?
a to przepraszam
na pewno pasuje wymiana frontu.
W wersji dla 1Din front jest nieco szerszy jak przytniesz go odpowiednio(boki frontu klimatronika) bez problemu wejdzie Ci na pozycje 2din.
Dodam,że ta wersja sprawdzana z przycinaniem. (Wiec jak kupisz pod 2din klimatronik to moim zdaniem front musi pasować)
