Brak kostki do podłączenia instalacji schowka
W związku z brakiem podświetlenia w schowku postanowiłem dodać instalacje. Kupiłem ori wiązkę, ale po demontażu schowka okazało się że nia ma tam wtyczki żeby podlaczyc okablowanie schowka. Proszę o pomoc jak to podłączyć.
U mnie też nie było .Plus podłączony po bezpieczniku ze skrzynki z prawej strony ,a masa z punktu masy w pobliżu schowka.Nie pamiętam który bezpiecznik ale musisz znaleźć taki na którym jest stale napięcie .
Dzięki
I jak, udało Ci się?
Ja dzisiaj miałem pierwszą próbę. Zrobiłem wszystko według tutoriala z poniższego filmiku:
I efekt jest taki, że lampka nie świeci, nie ważne czy bez zapłonu czy z zapłonem. I dochodzę do wniosku, że winowajcą jest brak plusa w mojej kostce (na filmiku Krystian ma plusa od góry do dołu pociągniętego), a u mnie lewa strona kostki jest pusta. Tylko teraz pytanie skąd ewentualnie takiego plusa pociągnąć?
Jeszcze nie zacząłem. Chce to podłączyć przez wtyczki jak w oryginale i szukam wtyczki od strony auta. Jeśli ktoś zna jej numer to proszę o podanie.
Nie podłączaj pod stały plus bo jak Ci padnie włącznik tej lampki to się będzie świecić non stop i rozładuje aku. Szukaj plusa po stacyjce np z zapalniczki. Albo szukaj plusa który pojawia się po otworzeniu auta a po zamknięciu znika.
W jaki sposób zrobić to z zapalniczki? Od strony technicznej jak to ogarnąć? Sorry, ale jestem zielony w tym temacie.
Jeżeli chodzi o zestaw który montowałem to taki:
Weź plusa z zasilania zapalniczki bezpośrednio z gniazda. Jeżeli dobrze pamiętam to nie musisz rozbierać całego tunelu środkowego. Wyciąga się sama popielniczka i zapalniczka. Podepnij przewód pod zasilanie gniazda zapalniczki i poprowadź pod konsola do schowka i podepnij do instalacji schowka.
Nie czytałeś manuala do tego moda co nie...?
Ten manual to straszne druciarstwo. nie chce robic tego w ten sposob. Wrzuccie prosze numer wtyczki schowka od strony samochodu.
Druciarstwo? Pokaż mi w której minucie tego filmu jest druciarstwo? Nie masz pojęcia jak podłączyć lampkę w schowku, nie wiem czy jest prostszy mod w b8, a dobry tutorial dla małpy nazywasz druciarstwem. Po co Ci numer wtyczki skoro i tak musisz zrobić i podłączyć instalację? Najprostszym sposobem jest podłączenie plusa do skrzynki z bezpiecznikami po prawej stronie, tylko tego plusa trzeba znaleźć a nie podłączać na pałe w puste gniazdo. Przecież możesz mieć inne wyposażenie niż kolega i stąd braki w skrzynce z bezpiecznikami. Drugim sposobem jest podłączenie plusa pod gniazdo zapalniczki. Nie wiem w czym tu widzisz druciarstwo. Jak Ci się nie podoba taki mod to jedz do ASO i poproś i dołożenie podświetlenia schowka.
Edytowane przez corradoowner
Trzeba się będzie wybrać do ASO. Podam później ten numer jak już będzie ustalony.
Wszystko jest podane wystarczy przeczytać że zrozumieniem :facepalm:
Numer wtyczki jest podany? W ktorej minucie filmu?
Po lewej od strony schowka, po prawej od strony auta. Sprawa wyjasniona, mozna zamykac.
6Q0 972 726 wtyka 12 PIN
- 6Q0 972 736 wtyka 12 PIN
Nie mówię o filmie ale o manualu z tego forum.
