Nie grają tylne głośniki w A4 B7 Avant
Witam posiadam radio audi concert w samochodzie audi a4 b7 i nie grają tyle głośniki co mam zrobić ?
Edytowane przez janek43
1. Jesteś pewien że masz głośniki z tyłu?
2. Nagle przestały grać czy nigdy nie grały?
3. Robione było coś przy instalacji audio?
4. Czy podpinałeś pod komputer czy sa jakieś błędy?
5. Czy to radio było tam oryginalnie zamontowane czy może dokładane?
6. Jaki masz system Audio ?pasywny, aktwny czy Bose?
1. samochód od nowości jest wyposażony w komplet głośników i subwofer , tylko poprzedni właściciel nie wykupił opcji grania tylnych głośników . a w radiu nie ma ustawiania opcji tylnych głośników , czy w tym przypadku trzeba wymienić radio ?
Kolego szukasz pomocy a nie potrafisz odpowiedzieć na proste pytania.
Nikt tu z kart nie czyta. Bez powyższych informacji możemy sobie polemizować.
1.tak jestem pewien , bo sprawdzałem
2. właściciel nie wykupił pakietu grania tylnych głośników , czyli nigdy nie grały
3. przy instalacji nic nie było robione , jest orginalna
4. był podpinany pod komputer , ale nic to nie pomogło
5. na ten temat nie wiem nic , ale radio to audi concert
6. pasywny
Nie ma czegoś tagiego jak wykupienie opcji grania tylnych głośników.
Były 3 systemy, aktywny pasywny i bose. Wszystkie grały z przodu i tyłu.
Jedna rzecz sie nie zgadza bo jest zaprzeczeniem. Radio Concert było w wyposażeniu do systemu aktywnego więc albo masz aktywny albo radio dołożone jeżeli masz pasywny. Jeżeli masz pasywny i radio concert to nie bedzie tył grał bo concert bezpośrednio zasila tylko przód a tył był przez wzmak systemu aktywnego.
Masz subwoofer w bagażniku?
Tak subwoofer jest i wzmacniacz , a w radiu nie ma opcji ustwiania tylnych głośników , to jakie mogło być radio jeśli nie concert ?
Skoro masz subwoofer i wzmak to masz system aktywny. Przy aktywnym były radia concert.
Przy pasywnym były Chorus
Nie zabardzo to teraz rozumie , to jakie to radio powinno być ? A radio symphony ?
Ok. Powoli.
Do systemu pasywnego -którego Ty nie masz- były tylko radia Chours.
W systemie aktywnym- ten który Ty masz- i w systemie Bose były inne radia np. Concert tak jak u Ciebie lub np. RNS czy inne.
Skoro tył nie gra to albo sygnał z radia do wzmacniacza nie dochodzi albo ze wzmacniacza do tylnych głośników i subwoofera. Trzeba po kolei sprawdzać.
Ja stawiam, że wzmak się wysrał  i poprzedni właściciel to wiedział  dlatego sprzedał Ci bajkę z niedopłatą opcji grania tylnych głośników.
To dlaczego nie mam w radiu opcji regulacji tylnych głośników , czy radio symphony jest lepsze od concert'a ?
Nie wiem dlaczego. Może radio jest źle zakodowane. Można VCDSem wykodować regulacje tylnych głośników. Może ktoś tam już grzebał. Trzeba po kolei szukać tak jak napisałem wyżej. Zaczynając od radia. Wychodzi sygnał na tył? Tak , nie
Jeżeli tak to we wzmacniaczu szukać przyczyny. Jeżeli nie to w radiu czyli np. kodowanie itd itp.
Symphony to wyższa klassa od concert. Na samej górze RNS-Low i dopiero RNS-E
Dzięki kolego za wczorajszą pomoc , odnośnie radia w audi a4 b7 , jednak wzmacniacz okazał się padnięty . Dzięki Pozdrawiam
We wzmacniaczu pada najczęściej taki mini przekaźnik. Kosztuje pare groszy. Można go samemu wylutować.
Witam, wymieniłem wzmacniacz wszystko jest okej , tylko jeszcze jest taki dylemat że brakuje w radiu regulacji głośników tył-przód , czy to  jest taka opcja radia czy coś z kodowaniem radia ?
Powinna być regulacja. Może w kodowaniu radia jest coś przestawione.
Czy w każdym radiu audi concert jest regulacja tył - przód ? czy zdażały się modele bez tej opcji ?
Ogólnie tak, w zależności do jakiego auta montowane sa odpowiednio kodowane, tak np. w  Audi TT jest fabrycznie kodowane na Fader Off
Ok, dzięki za informację będę próbował w kodowaniach
Radio STG 56 -> Funkcja 07 Coding
xxx?xx: Fader/BOSE/Wzmacniacz
+1 - Fader off
+2 - BOSE-ein
+4 - wyłaczanie wzmacniacza przy połączeniach przychodzącyh
Jakie masz teraz kodowanie? Wklej tu.
