[B6 AWX] Pytania o wymianę rozrządu, koszty ?
Cześć. Założyłem ten temat, ponieważ jestem laikiem w kwestiach osprzętu samochodowego, a zbliża mi się wymiana rozrządu w moim Audi A4 B6 1.9 TDI 130km AWX 2002 r. Chciałem Was zapytać ile orientacyjnie wyniósł by koszt samych części i oddzielnie robocizna u mechanika, żeby nie dać się naciągnąć na jakieś wielkie sumy. Mieszkam w okolicach Warszawy, wiem że stawki pewnie w różnych miastach są inne, ale tak mniej więcej gdybyście mi przybliżyli koszt byłbym wdzięczny :)
Ewentualnie polećcie firmę, części itp. co do rozrządu. Chciałem wymienić cały komplet.
daj VIN bo w przypadku Twojego auta wystepuja dwa rodzaje napinacza
WAUZZZ8E52A270921
Część kolego w moich stronach wymiana rozrządu u mechanika to koszt 250 zł powiat Szczytno. Co chodzi o rozrząd to oprócz typowych części rozrządu warto sprawdzić i ewentualnie wymienić - sprzęgło alternatora, pasek PK i jego napinacz no i rzecz jasna simering na wale i wałku żeby za pół roku się nie okazało że cieknie. Przy wymianie wspomnij mechanikowi niech ustawia synchronizację rozrządu, tak to się chyba nazywa - najlepiej na 0. Chyba tyle....
Dziękuję :)A nie wiesz ile orientalnie kosztowałoby to wszystko co polecasz sprawdzic i ewentualnie wymienić?
Nie ma problemu podam ci ceny bo kilka dni temu wymieniałem,
  Rozrząd , czyli pasek CONTI , rolka prowadząca i napinająca INA , pompa wody i simering na wale i wałku koszt u mnie w sklepie 480 zł.
Pozostałe czyli pasek PK, sprzęgło alternatora , napinacz i przy okazji odbój silnika z przodu piankowy bo próchno - koszt 340 zł i głową spokojna ?
A to moze do 1200 zł bym się zmieścił  :)
5 godzin temu, kubson320 napisał:
WAUZZZ8E52A270921
masz jeszcze stary typ rolki napinajacej z tłumikiem drgan, taki rozrząd wychodzi drożej
A widzisz, nawet nie wiedziałem o czymś takim. W takim razie zapytam swojego mechanika ile za części i robociznę sobie policzy. Dziękuję ?
Dev  , mógłbyś sprawdzić jaki rozrząd do mojego AVF?? WAUZZZ8E53A194845
nowy typ rozrzadu
jak chcesz to mam cały kompletny rorzad Dayco
dzięki, podaj nr katalogowy zestawu i jaka cena?
nie pamietam nr, koszt ok 400zł
ROZRZAD-POMPA-VW-PASSAT-B5-FL-1-9TDI-130
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 318,99 zł - ROZRZĄD POMPA VW PASSAT B5 FL 1.9TDI 130KM AVF AWX (8914909562). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
   to jest ten typ rozrządu?
ALLEGRO.PL
jo
ok , dzięki to będę pomału kompletował  nowy wałek +szklanki+panewki+uszczelki na pompkach+nowe śruby i przy okazji rozrząd :)
