michalszarpak Opublikowano 16 Lipca 2020 Opublikowano 16 Lipca 2020 Witam Czy mógłby mi ktoś pomóc w interpretacji logów dynamicznych? Posiadam A4 B6 ALT i brakuje trochę mocy, zwłaszcza powyżej 100km/h. Vag-com pokazuje: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 557 Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0003 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 3 Znalezione: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Dodatkowo czasem zapala się kontolka ESP Dzisiaj zrobiłem logi w grupach 033, 032, 002 na benzynie pierwszy od 1500 do 6000 tyś http://vaglogi.pl/log-032_033_002_e75p31v.html drugi od 1500 do odcinki http://vaglogi.pl/log-032_033_002_714id.html Trzeci po skasowaniu błędów od 1500 do odcinki http://vaglogi.pl/log-033_032_002_5B5a4Jt.html Dodam jeszcze, że wymieniłem membranę gruszki i teraz działa prawidłowo. Sprawdziłem wężyki podciśnienia (wyglądające na zmęczone wymieniłem) Dziękuję i pozdrawiam
przem8 Opublikowano 16 Lipca 2020 Opublikowano 16 Lipca 2020 (edytowane) Przepływka zaniża. Edytowane 16 Lipca 2020 przez przem8
michalszarpak Opublikowano 16 Lipca 2020 Autor Opublikowano 16 Lipca 2020 Tak trochę właśnie myślałem. Jak będę miał chwilę to zobaczę jak wygląda w środku i ją wyczyszczę, wtedy zrobię logi jeszcze raz. W najgorszym przypadku wymiana. Mam jeszcze pytanie: Wiem, że przy wymianie przepływki to tylko BOSCH, ale szukając po internecie to ceny najtańszej Boscha znalazłem za 254zł a inni sprzedają drożej. Czy to może być podróbka Boscha?
