Niskie ciśnienie oleju na postoju
Błąd 5582, na postoju mam czerwona kontrolkę oleju, niskie ciśnienie zgaś silnik. W czasie jazdy jest wszystko ok wystarczy się zatrzymać na światłach i kontrolka wyskakuje. Miał ktoś podobny problem ?
daj znać czy pomogło po diagnozie i naprawie
Edytowane przez RALF76
Wymieniłem olej i od 1000km spokój :)
to dobre info :), może był bardzo rozrzedzony
  • 4 miesiące temu...
8k od wymiany, nadal bez problemów ;)
  • Super 1
oby tak dalej :) na jakim oleju jeździsz?
Valvoline Synpower XL-III C3 5W30 5L 5W-30 504/507
wcześniej też Valvo czy zmieniłeś?
To była moja 1 wymiana oleju w tym aucie niedługo po zakupie :)
  • 1 rok później...
Mam to samo, wymieniłem czujnik ciśnienia i pojawił się dopiero po 1500km znowu błąd przy rozgrzanym aucie przy 30 stopniach C. Wymieniłem na oryginalny ale używany. Znowu wyskoczył. Dodam jakie spostrzeżenia zauważyłem, ok 350km zaliczyło mi wypalanie dpf ale musiałem szybko zgasić spieszyłem się. A dziś znowu się wypalił ale pozowililem mu z 20min czekałem no i po 40km ciągłej jazdy zapaliła się kontrolka. Mam olej castrol 5w3 i właśnie zamówiłem nowy Valvolaine co kolega z filtrami akurat zbliża się 10 tys. Nie mam siły na ta wadę na razie próbowałem czujnika i spróbuje z olejem. Możliwe ze znowu używany uszkodził się czujnik ? Zdjęcie 1 z PL ze starym czujnikiem zdjęcie 2 EN po wymianie na używany (1500km) zrobione na nim.
Podjedź na pomiar manometrem.
Kolega sprawdzał jest ok 0.8
Pomiar na w pełni rozgrzanym silniku?
Właśnie nie wiem. Mechanik mówił ze trzymał go z 1.5h odpalony coś tam sprawdzał. Stawiam na wymianę oleju w poniedziałek powiem aby sprawdził go lepiej jak na zimnym i rozgrzanym jakie pokazuje.
Na ta chwile pomogła wymiana czujnika albo nowego oleju na inna firmę Valvoline 5w30. Zrobiłem już ok 4 tysięcy km. Zrobiłem duża trasę nawet 1500km dbam o dpf aby wypalał się do końca.
  • 2 miesiące temu...
Aktualizacja:
35k zrobione bez żadnych problemów.
  • 10 miesięcy temu...
Edit:
50k zrobione bez problemów
20 minut temu, czachapll napisał(a):
Edit:
czyli był problem z olejem? po wymianie problem nie wrócił?
Dokładnie, teraz będę próbował przejść na ori 0w30 zobaczymy czy się nie pogorszy
Edytowane przez czachapll
